Tras restaurar placa de BetaFpv Pavo30 HD, Uarts desaparecen
Zeus_Ente
Mensaje por Zeus_Ente »
Buenas, lanzo una pregunta técnica, tengo un Pavo30 Whoop Quadcopter (HD Digital VTX - FrSky FCC), tras actualizar la placa del dron Toothpick F722 AIO 35A FC, al volar me hacía micro cortes de alimentación al motor, y a veces incluso se oía como si reiniciara el variador, decidí desde Betaflight borrar y restaurar lo predeterminado para introducir a mano los valores, pero tras restaurar, me han desaparecido los UART, no detecta acelerometro... como q se ha borrado más de la cuenta 😂. Alguien sabe cómo reprogramarlo? O alguien tiene uno por casualidad y me puede mandar un archivo del dump desde CLI? No sé si eso servirá... Toda ayuda es bien recibida. Soy novato en este mundo.
Video
https://drive.google.com/file/d/1RgwvNH ... p=drivesdk
DUMP
https://drive.google.com/file/d/1RmxBtk ... p=drivesdk
DIFF
https://drive.google.com/file/d/1Ribh-B ... p=drivesdk
Gracias de antemano.
Re: Tras restaurar placa de BetaFpv Pavo30 HD, Uarts desaparecen
No se como lo habrás hecho pero siempre hay que seguir una serie de reglas antes de machacar la controladora como es hacer una copia del firmware que trae la controladora.
Aqui tienes la actualizacion del Pavo 30
https://support.betafpv.com/hc/en-us/ar ... or-Pavo-30
Ahora me pillas de puente en Costitx y con el teléfono es muy dificil darte instrucciones, pero hay buenos colegas que no han salido de puente y te pueden indicar los pasos.
Si nadie te contesta, cuando baje a Palma el jueves, te lo miro.
defaults nosave
signature
# resources
resource MOTOR 1 A01
resource MOTOR 2 A00
resource MOTOR 3 B00
resource MOTOR 4 B01
# feature
feature TELEMETRY
# beacon
beacon RX_SET
# serial
serial 1 1 115200 57600 0 115200
serial 4 2048 115200 57600 0 115200
# aux
aux 0 0 0 1675 2100 0 0
aux 1 1 1 1700 2100 0 0
aux 2 2 1 1300 1700 0 0
aux 3 35 2 1700 2100 0 0
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 100 200 350
# master
set gyro_lowpass2_hz = 238
set dyn_lpf_gyro_min_hz = 190
set dyn_lpf_gyro_max_hz = 475
set acc_calibration = 126,-29,19,1
set mag_hardware = NONE
set baro_bustype = I2C
set baro_spi_device = 0
set baro_i2c_device = 1
set baro_hardware = NONE
set rssi_channel = 16
set serialrx_provider = SBUS
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set ibata_scale = 250
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set osd_warn_core_temp = OFF
set osd_vbat_pos = 2433
set osd_rssi_pos = 2242
set osd_tim_2_pos = 2455
set osd_flymode_pos = 2425
set osd_throttle_pos = 2401
set osd_vtx_channel_pos = 2048
set osd_crosshairs_pos = 2253
set osd_mah_drawn_pos = 2392
set osd_craft_name_pos = 2442
set vtx_band = 4
set vtx_channel = 4
set vtx_power = 3
set vtx_freq = 5800
set gyro_1_sensor_align = CW0FLIP
set gyro_1_align_pitch = 1800
set gyro_1_align_yaw = 0
set name = Paro 30
profile 0
# profile 0
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 67
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 162
set dterm_lowpass2_hz = 143
set p_pitch = 52
set i_pitch = 92
set d_pitch = 33
set f_pitch = 90
set p_roll = 47
set i_roll = 86
set d_roll = 31
set p_yaw = 50
set d_min_roll = 0
set d_min_pitch = 0
save
Estos son los valores por defecto, después en Betaflight haces los ajustes que tu prefieras.
A saber:
Los que respondemos aquí y en otros foros, somos por lo general gente altruistas, que lo único que nos mueve es ayudar al prójimo e intentar solucionar algunos de sus problemas, a veces se consigue y otras no, pero la indiferencia es el mal que adolece a algunos y no cuesta nada el dar una contestación, de si te ha ido bien o no ha servido para nada o tal o cual cosa.
