Hola.
En primer lugar, pido disculpas si el tema ya se ha tratado, he utilizado el buscador y no he sabido encontrarlo.
Hoy he realizado y grabado un vuelo de unos 15 minutos, y al descargar la tarjeta al PC, he visto que la grabación se había distribuido en tres ficheros de unos 4GB cada uno ( mas o menos ).
Sabéis si siempre es así, o se puede modificar en algún lugar ( que no he sabido encontrar ) para que se grabe en un solo fichero ?
Muchas gracias por las posibles respuestas.
Saludos
LluisS
Duración video o peso del fichero
Re: Duración video o peso del fichero
Concatenar videos :
Muchas equipos de video, sobre todo los chinos, están aplicando esta forma se hacer los videos, ya sea por seguridad "se puede estropear una toma y no perder todo lo grabado", como la mayoría después de grabar, tiene que editar para quitar trozos de lo que considera "no valido", uniendo trozos y al finalizar "grabando" todo ello.
No se cual es tu dron, pero considero que será normal que lo haga así, en el manual lo pondrá.
Un saludo.
Un saludo.
Gracias por la respuesta "fjbf98".
Tu razonamiento parece lógico.
He buscado en el manual, por "Sant Google", y no he encontrado ( que no quiere decir que no haya ) información al respecto.
Tengo un Mini 2.
Saludos
Tengo un Mini 2.
Saludos
Hola, el límite de 4Gb es el tamaño máximo de archivo que admite el sistema fat32, que será con el que está formateada la tarjeta sd. Tal vez podrías probar a formatear la sd con exfat que no tiene ese límite, pero no sé si el dron reconocerá ese sistema de archivos.
No sabia eso del Fat32.Pablofpv escribió: ↑Noviembre 29, 2021, 5:40 pm Hola, el límite de 4Gb es el tamaño máximo de archivo que admite el sistema fat32, que será con el que está formateada la tarjeta sd. Tal vez podrías probar a formatear la sd con exfat que no tiene ese límite, pero no sé si el dron reconocerá ese sistema de archivos.
Gracias
Léete un poquito el manual:
https://dl.Censurada/downloads/DJI_Min ... ual_ES.pdf
Como te dice el compañero, si formateas en FAT32 te hace particiones de 4GB hasta llenar toda la memoria, que según para quien va bien y para otros no, la diferencia está en la edición del video pero ese es otro tema.
Hola:fjbf98 escribió: ↑Noviembre 30, 2021, 2:51 am Léete un poquito el manual:
Gracias por la aclaración.
Tengo una tg. SanDisk Extreme PRO 64 GB A2 Cuando la formateo en el PC, la opción por defecto es exFAT y la alternativa NTFS no deja hacerlo en FAT32.
Si la formateo con la aplicación del Mini 2 no da opción a elegir y la formatea en exFAT.
En la pg. 26 del manual ( 27 del Pdf ) solamente dice que la grabación de video tiene un limite de 30 minutos. ( no habla de GB ) y en la pg 47 del manual ( 48 del PDF ) dice " formato de archivo compatibles exFAT ( >32GB ) y FAT32 ( =< 32GB )
O sea que la limitación a archivos de 4GB o veo de donde puede salir ni si es posible suprimirla.
Saludos
Diferentes formas, diferentes soluciones.
Lo bueno, es que todo tiene solución de una forma u otra. Lo mismo da, que te lo haga en diferentes bloques, cuando edites, lo concatenas(Los unes) y borras lo que no tenga relevancia y ya está.
Cada marca gestiona los videos de forma que creen que es mejor para el usuario final pero también, podían poner una opción para elegir tu la extensión de la grabación, pero bueno, esto es el mal menor.
A divertirse.
A divertirse.
