opentx companion
Jordibbff
opentx companion
Mensaje por Jordibbff »
hola, tengo k trimar mi betafpv lite radio 2 se, ya k en el betaflight los valores no estan entre 1000 minimo y 2000 maximo. he instalado el opentx 2.2.4 ( el k dice betafpv), pero en la pantalla de seleccionar tipo de radio, solo estan las taranis, las turnigy y la diy mega.... me pasa lo mismo en otras versiones, k no aparece mi radio .... podeis ayudarme????.. gracias
Re: opentx companion
Mira esto : https://www.youtube.com/watch?v=l7967avdf1o y saca tus propias conclusiones.
Notas de actualización y mas :
https://support.betafpv.com/hc/en-us/ar ... Radio-2-SE
Recuerda que el firmware es FrSky TARANIS.
Antes de cacharrear con la emisora :
Calibración de joystick
Los datos de la palanca de mando pueden descompensarse después de que se haya utilizado durante un período de tiempo (si las palancas de mando son golpeadas por un golpe físico). El usuario debe volver a calibrar los joysticks según los siguientes pasos;
Después de encender, presione el botón SETUP en la parte posterior del transmisor de radio del control remoto, escuchará dos sonidos de "Bee Bee" y el LED rojo parpadeará rápidamente (dos parpadeos cada vez), lo que significa que el transmisor de radio del control remoto ingresó al modo de calibración .
Mueva el joystick del acelerador y el joystick de dirección a la posición central, presione el botón SETUP nuevamente, espere hasta que suene el pitido tres "Bee Bee Bee", la luz LED roja parpadea rápidamente (dos parpadeos cada vez), lo que indica que los datos del joystick se han adquirido e ingrese el modo de calibración de valor límite.
Gire lentamente el acelerador y la palanca de control de dirección dos veces alrededor del límite de las palancas de control (en sentido contrario a las agujas del reloj / en el sentido de las agujas del reloj), luego presione el botón SETUP nuevamente, se escuchará un sonido largo de aproximadamente 3 segundos. Y la luz LED roja deja de parpadear, lo que indica que la calibración del joystick se completó correctamente.
Beta FPV.jpg (10.93 KiB) Visto 2368 veces
