Saludos y gracias.
Tenia 2 Cheerson CX20 uno nuevo y otro de despiece.
El caso es que compre un frame y he hecho el traslado de todo a un quad mas pequeño.
Al encenderlo suena el tipico pitido normal y un pitido que me indicaba que un motor no iba bien,de hecho la helice ya se veia que giraba mal.
Cambio el motor por uno nuevo y sigue sin ir bien...cambio el Esc y sigue sin ir bien...he probado con 3 motores y nada y con 2 o 3 Esc y nada...sigue sin girar o si gira gira muy poco
Todos van bien menos ese.
Los demas van bien pero claro no despega....
Alguna ayuda gracias
Ayuda con Traslado de Cheerson CX20 a Quad 250
Re: Ayuda con Traslado de Cheerson CX20 a Quad 250
Antes de trasladar las partes del dron, podías haber probado si funciona el dron, las partes mas interesantes son : motores y ESC, ya que la controladora puedes poner una nueva y moderna.
Recuerda, que el cheerson CX20 lleva una controladora APM 2.5 y la forma de probar es la siguiente:
Sin tocar nada:
https://www.youtube.com/watch?v=B-_DBC-OXHk
Comprobar esc y motores:
https://www.youtube.com/watch?v=_hWNmKF-gDs
En teoría.
Sin tocar nada:
En teoría.
Muchas gracias fjbf98
El dron funcionaba bien...ha sido al hacer el traslado al quad cuando dos motores han fallado...cosa que no entiendo porque no desmonte nada de lo importante...es decir tornillos del chasis si pero de cables no toque nada de nada...es decir no tendria que haber fallado a que antes iban bien.
Probare lo k me dices...gracias
Recuerda también, que como los ESC no son para esta frame(Fibra de carbono conductiva y el Cheerson de plástico no conductivo), ponle esponja o algún aislante en la parte de las soldadura(Debajo) para que no cortocircuite el ESC o cinta aislante ancha y no aprietes mucho las cintas de apriete(Bridas). Yo le ponía cinta Scotch 3M SJ 3550 doble cara.
Quita las bridas y ponle un trozo de papel debajo y así comprobarás si es eso.
Por ahí pueden ir los tiros.
- Adjuntos
- 3M Scotch SJ 3550.jpg (32.59 KiB) Visto 4567 veces
- cheerson CX20_esc.jpg (53.58 KiB) Visto 4568 veces
- cheerson CX20.jpg (86.02 KiB) Visto 4570 veces
muchas gracias.....
ostras no sabia que el carbono era conductor...
El grafito es capaz de conducir la electricidad, debido a la deslocalización de los electrones π sobre y debajo de los planos de los átomos de carbono.
Estos electrones tienen libertad de movimiento, por lo que son capaces de conducir la electricidad.
Muchas gracias no lo sabia.
Pues algo habra petado porque he probado con varios Esc y varios motores y al conectar la bateria no para de pitar.
Creo que de momento se acabo el traslado...jejej
