Problemas con taranix x7 e iflight
Haerkens
Mensaje por Haerkens »
Buenas, tengo una taranis x7 con un iflight green con receptor xm+ lo he bindeado y se pone la luz de la xm verde pero no consigo que el dron arranque al intentarlo con la emisora, tampoco xonsigo que deje de pitar, el caso es que tuve otro iflight igual e iba perfecto. A ver si alguien me puede ayudar. Mil gracias
Teniente Coronel del Aire
Re: Problemas con taranix x7 e iflight
Mensaje por Raulbbx »
Pues si tienes otro iflight igual hazte un diff all y lo pegas en el CLI del que no te funciona....
Doy por echo que no eres nuevo y el tema de las conexiones y configuración en Beta lo tienes superado.
Lo que dices que pita que es, cuando lo tienes conectado a Beta? Sin lipo? Con la emi apagada?
Haerkens
Gracias por contestar. El otro iflight no lo tengo ya. Soy novato total asi que tendre que empollarme cono utilizar el betaflight me temo y ver si todo esta bien. Pita al poner la lipo, el tipico pitido para localizarlo cuando se pierde
