Iflight Cloud 149 betaflight no reconoce emisora
Hola a todos, soy Jonan y estoy intentado meterme en el mundo FPV que me fascina. Mi intención es hacer videos cinemáticos pero no soy capaz de configurar mi cinewhoop. Tengo un recepctor Fli+14 con AFHDS-2A,lo cual tengo configurado como tal en mi emisora Flysky FS-I6 (PPM output off), lo bindeo sin problemas, luz roja fija (si lo conecto al drone me indica incluso bateria RX). Respecto la emisora, la utilizo con el simulador FreeRider y no me da problemas. Sobre el controlador es un BetaflightF4, el cual he actualizado el firmware a la ultima versión con betaflight (en algun video solucionan el problema asi). Con todo esto lo conecto a betaflight, configuro en UART6 (segun esquema fabricante RX6), puedo accionar los motores, pero cuando quiero configurar el emisor, las barras no se mueven. En fin os agradecería que pudierais dar algo de luz en este asunto. Gracias a todos!!!!
Re: Iflight Cloud 149 betaflight no reconoce emisora
Has probado con la lipo puesta?
Hola Raulbbx, si lo he probado con una 4S 1500mAh 75c y nada.
Y estás seguro que está bindeado?
Pues toca mirar en beta, asegúrate que tengas el uart que hayas soldado con el RX y mira en beta receptor tipo etc, dinos cómo lo llevas o pon una foto.
La controladora vino ya soldada, en el esquema viene en el RX6, aunque de todas formas en el Beta he probado todos. En la configuración de la emisora de Beta está en IBUS, como viene en el manual del receptor. La verdad es que no lo entiendo. Puede que el receptor Fli+14 no sea compatible con mi controladora?
Adjunto pantallazos de Betaflight por si veis algo raro...
Aparentemente lo tienes bien, yo quitaría lo de motor stop, el rssi si no lo llevas por telemetría y lo quieres poner por canal (si se puede) también lo quitaba, el armado cámbialo a 180 grados para que te funcione el modo tortuga, activa el buzzer por canal y poco más.
Doy por echo que tienes activados los canales en la emisora no? Osea, en ajustes si te vas donde aparecen las “barritas”, hablo de la emi, se mueven?
Intenta también probar a cambiar IBUS a PPM, guardas los cambios y ves si con PPM van las barritas.
Cambios realizados y probados y nada. He puesto PPM en Betaflight y en la emisora "PPM on" y "AFHDS-2A on".
En la emisora si se me mueven las barras. Ya siento marearte...
Aparentemente lo tienes todo bien, revisa soldaduras y asegúrate que está alimentando el receptor. No se me ocurre nada más, a ver algún compi que tenga flysky si aporta algo más, si tienes que invertir la señal o la placa tiene algún pad que tengas que puentear para que de la señal invertida
