Duda con Helices las helices giran al revés y no despega
mm_1
Mensaje por mm_1 »
Buenas tardes, he pedido unas helices de autoapriete como las dji para motores sunnysky x2212 con adaptadores de m6 pero las helices giran al revés tirando el aire hacia arriba y no despega...hay helices con la rosca al revés para poder usar esas de autoapriete???
Re: Duda con Helices
Di en que dron tienes puesto esos motores, para decirte en que orden van las hélices, como sabrás, las hélices suelen ir emparejadas 2 CW y 2 CCW.
Bien dices que el aire lo saca por arriba y mi pregunta es: ¿Las 4 hélices? o solamente 2, intercambia las CW por la CCW, ya que el giro de los motores es siempre el mismo.
Y recuerda: Las hélices nunca giran al revés, tu las has puesto en el motor que no corresponde.
Betaflight motores_2.jpg (15.04 KiB) Visto 6751 veces
APM dron X.jpg (59.44 KiB) Visto 6751 veces
mm_1
Mensaje por mm_1 »
Gracias por tu respuesta, es un chasis F450 y la controladora Naza Lite, el sentido de giro está bien pues con unas 1045 vuela perfectamente pero al poner las de auto apriete para enroscarlas es la parte más baja de la helice la que corta el aire empujandolo hacia arriba y no al revés, si las cambio de sentido empujan el aire hacia abajo pero se desenrroscan solas y no las puedo cambiar porque las Cw solo enroscan en los tornillos CW del motor y viceversa...
Teniente Coronel del Aire
Mensaje por Raulbbx »
Pues cambia el sentido de giro en Blheli y en betaflight, si soplan hacia arriba las tienes mal montadas seguro, o tienes el giro cambiado una de dos.
En los toothpick voy con el sentido antihorario, a partir de un 3” no lo recomiendo.
https://youtu.be/Ya5Y04K5LBg
Última edición por Raulbbx el Enero 23, 2021, 7:50 am, editado 1 vez en total.
mm_1
Mensaje por mm_1 »
Gracias por la respuesta... Si cambio el sentido de giro se desenroscan solas
A ver si lo que tienes mal montados son los motores, porque si el 1 y 4 son CW, 2 y 3 CCW, el giro es normal en Betaflight y BLHeli y las palas están montadas en su sitio, a mi que que lo expliquen...
Vamos a ver, los adaptadores de autoapriete tambien van 2 a 2 y como el enganche al motor es igual para todos los motores, tienes que intercambiar los CW por los CCW.
La imagen que te he puesto es para la controladora Naza, por lo que tienen que coincidir número de motor con sentido de giro de motor.
Como ya sabes, hay dos formas de invertir los motores:
1º.- Con el programa de DJI Nazam ( REV).
2º.- Cambiando el hilo central del motor con uno de los lados en el ESC.
Hagas lo que hagas, siempre tienes que hacer el mismo método, el 1º o el 2º.
En esto no hay truco y mas si con las hélices normales te van bien. Revisa lo que has cambiado y comprueba que los motores están bien puesto, ya que si tienes los 4 motores cambiados también vuela, comprueba que giran hacia el lado correcto.
El auto-apriete tiene un lado bueno y otro malo, cuando aceleras se aprietan la hélices pero cuando dejas de acelerar, si el motor tiene auto-frenado, se aflojan.
https://www.youtube.com/watch?v=oGfxRpQ2U10
Suerte.
mm_1
Re: Duda con Helices las helices giran al revés y no despega
Mensaje por mm_1 »
Para enroscarlas giran hacia la parte más baja de la helice
Es muy fácil, para enroscar, sentido inverso al giro del motor para que cuando gire el motor se apriete fuerte..
mm_1
Mensaje por mm_1 »
Muchas gracias por las respuestas... la última era la solución, estaba montandolas en el sentido en el que aprietan
