Ayuda con GPS y compass externo en APM 2.8
Karlos68
Mensaje por Karlos68 »
GPS NO FIX ... No salgo de ahí.
Conectado el Jumper en la conexión 3 y el compás en la clavija lateral debajo de la del GPS (como he creido entender).
En mission planner le he indicado en la calibración del compas que será un compass externo. Se hace la calibración.
Saco el dron fuera (a la terraza) y no consigo nada GPS NO FIX ... A ver si podeis echar luz sobre el asunto y gracias .
M L
Re: Ayuda con GPS y compass externo en APM 2.8
Mensaje por M L »
Supongo que habras hecho todos los pasos, y habras repetido para estar seguro ....parece que los pasos son correctos. Pasa los parametros a ver...
No se, no entiendo.
Esa posición solo es para los GPS/brújulas antiguas.
Intentas meter la llave de contacto para arrancar el coche en el tapón de la gasolina.
Hay APM 2.8 que llevan las 3 filas de pines pero hay otras que solo llevan 2, no coloques ningún puente y colócalo según la imagen y te detectará el GPS y la brújula externa.
GPS NO FIX = No hay GPS o satélites.
Karlos68
Así lo tenía en un principio, pero vi un tutorial que decia que al poner en la apm 2.8 o superior un compas externo, había que colocar el JMP4 y el compass conectarlo en la clavija debajo del gps, que si, el chico decía que era para compass antiguos, pero que había que conectarlo así. De todas formas siempre me dice lo mismo ponga donde lo ponga, GPS NO FIX.
Aunque si tu me dices que eso significa simplemente que no hay satelites ... empiezo a pensar que a lo mejor no detecta bien en la terraza.De todas formas, el phantom que tengo pilla en la terraza 7.
Edito ... De todas formas en la foto que has puesto, esa clavija de compas antiguos tiene 6 pines y en mi apm hay solo 4.
Me parece que en otro sitio ya te respondí pero no me acuerdo.
Hay un montón de APM 2.8, la tuya es la que tiene 4 patillas ( Las hay de 5 y 6 ) en el conector de debajo del GPS.
Esta es la APM 2.8.0 que podía ser con /sin brújula.
En este conector, solo puedes conectar la brújula, el GPS va arriba en el conector de 5 pines.
APM 2.8 _5 patillas GPS.jpg (51.28 KiB) Visto 4550 veces
Última edición por fjbf98 el Octubre 28, 2020, 1:49 pm, editado 1 vez en total.
Karlos68
No, no creo que me hayas respondido en otros sitio. No he posteado nada al respecto, ni fuera de aqui creo.
Esta es la clavija que esta en el lateral debajo de la de GPS ...
Imagen
Imagen
este es el GPS
Imagen
Entonces entiendo que esta bien conectado ahi, no?
Creo que lo tienes bien conectado el GPS, la brújula la puedes poner debajo mirando los colores(Algunos dicen, que al ponerlo en este conector gira la brujula E-O), no veo el puente pero supongo que lo tendrás en JP4.
Recuerda comprobar la brújula, la pones al NORTE y tiene que marcar el NORTE, giras al ESTE y tiene que marcar el ESTE nunca el OESTE.
No puedo hacer mas.
APM 2.8 _4 patillas conexion.jpg (84.39 KiB) Visto 4535 veces
