Problema con la lectura de KING KONG 260
Hace un año me regalaron un KING KONG 260. Es un drone de carreras, tengo comprado ya el receptor y el mando. El problema viene cuando quiero configurarlo en mi ordenador, no me lee el drone, creo que es un problema de drivers. Los he buscado por internet y no los he encontrado. ¿ Alguna ayuda por favor?
Re: Problema con la lectura de KING KONG 260
Especificación:
Marca: LDARC
Modelo: KK20 20A KK Flytower
Nombre del artículo: 20A BL_s 4 en 1 ESC F4 FC Integrado con OSD
Flytower Altura: 14 mm
Peso de Flytower: 11,8 g
20A 4 en 1 ESC (nivel inferior)
Con. Corriente: 20A
Corriente máxima: 25A (5s)
Firmware: BLHeli_S
Voltaje de entrada: 2-4S
Tamaño: 29x31mm
Orificio de montaje: 20x20mm
Peso neto: 5.3g
Soporte Oneshot, Multishot, DShot150 / 300 y DShot600
Omnibus F4 Controlador de vuelo (nivel superior)
Firmware : OmnibusF4 SD
- OSD Betaflight incorporado
Voltaje de salida para la cámara: 5V
Tamaño: 25x25mm
Peso:
3.7g Soporte DSMX, SBUS y PPM Receptor
Para poder ver la configuración y comprobar que está todo tienes que utilizar el programa Betaflight.
Cuando ejecutes el programa, si no reconoce ningún puerto, en dicha pagina del programa te indica que drivers debes de cagar para que te reconozca tu tarjeta controladora cuando conectes el puerto USB del dron al PC.
Siempre tienes que saber, que tarjeta controladora tienes, según las especificaciones es una OMNIBUS F4 pero te la han podido cambiar, asegúrate.
Cuando hayas conseguido ver el dron en Betaflight no cambies nada pregunta lo que no sepas antes de actuar hay gente muy valida en este foro.
Marca: LDARC
Con. Corriente: 20A
Firmware: BLHeli_S
Tamaño: 29x31mm
Peso neto: 5.3g
Tamaño: 25x25mm
Peso:
Para el tema de drivers hay un programa que te los instala automáticamente, se llama impulse rc driver fixer.
Lo puedes bajar de aquí
https://impulserc.com/pages/downloads
La verdad es que yo no lo he tenido que usar nunca pero dicen que funciona muy bien.
Una cosa que parece una tontería pero que suele ser bastante común es que el cable USB que estes usando no sea de datos, asegúrate que es de datos y prueba con varios cables, no sería la primera vez que alguien se pasa horas probando drivers y demás y resulta que el problema es el cable
Por otra parte, que versión del configurador de betaflight estás usando? Antes betaflight era una especie de extensión de Google Chrome, pero eso ahora ya no funciona, tienes que descargar la versión que se instala en el pc desde aquí
https://github.com/betaflight/betafligh ... r/releases
Muchas gracias por la respuesta,
Ahora mi problema sigue siendo el mismo, no me puedo descargar los drivers de betaflight ya que en un link me da error, y el otro no me deja descargarlo directamente.
He probado con el programa Zadig y esto es lo que me pasa:
Conecto el USB del drone al ordenador y me lo lee... (Captura)
Al cabo de 3 segundos se escucha como se desconecta y me aparece esto...(Captura 1)(Captura2)
- Adjuntos
- Captura2.PNG (17.2 KiB) Visto 3244 veces
- Captura1.PNG (18.14 KiB) Visto 3244 veces
- Captura.PNG (17.8 KiB) Visto 3244 veces
No utilices Zadig, solo como último recurso.
Lo primero es saber si el es Windows xx o MAC
En esta página tienes ambos.
Drivers CP210x
https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers
STM32 Virtual COM Port Driver
https://www.st.com/en/development-tools ... 32102.html
Drivers CP210x
