Os cuento estoy de vacaciones haciendo una ruts de senderismo por el norte, más concretamente Asturias, llego a una pequeña playa que no había nadie, entre acantilados, precioso para volar el dron, así que lo pongo a volar, habré volado con el 2 veces, unos 45 minutos. Coge GPS, lo pongo a volar, y bien, deriva un poco pero controlable lo voy corriendo con el mando, empiezo a girarlo para hacer un 360 grados de grabación un poco metido donde hay agua, de pronto veo que empieza a descontrolarse, bajando muy rápido, intento elevarlo y sacarlo a la orilla, no responde y cae a peso al agua a un metro de la orilla, salí corriendo y lo cogí, olía a quemado, quite la batería rápido y bueno el resto os lo imagináis. Creo que tengo repuestos húmedos y con sal
El eachine ex4 se dio un chapuzon la hélice se fue a volar sola
Hola buenas tardes. El eachine ex4 la hélice se fue a volar sola. Quería preguntar si alguien ha tenido problemas del tipo que comento y si habéis conseguido solucionar el problema con el vendedor o servicio técnico .
. Mirándolo bien, me di cuenta de que una hélice no estaba, se había salido el tetón y la hélice y la otra hélice el tetón estaba saliéndose. Creo que el descontrol vino porque la hélice se fue a volar sola. A alguien le ha pasado? Creéis que puedo reclamar? Como? Gracias
Re: El eachine ex4 se dio un chapuzon la hélice se fue a volar sola
Puede ser, yo ya me he encontrado varias veces los bulones de acero que sujetan las aspas de las helices sacadas 2 o 3 mm después de un vuelo "complicado". Perder un aspa de la helice significa batacazo seguro. Habrá que estar atentos.
Awindshear
Creo que lo que dices es muy muy probable ayer puse el mio boca abajo y se salio el bulon de una helice. Fue ponerlo boca abajo y ver como la helice se caia
carvicasbd
Hoy al coger el mio con la mano, teton y ala al suelo, creo que optaré por la solicionde una gota de Loctite por teton, ademas los tetones van con las alas juntas en el repuesto, o sea que no "rompemos" nada y estamos mas tranquilos.
Que os parece??
Que os parece??
Sí que da problemas este dron, https://www.Censurada/viewtopic.php?t=2783
A punto estuve de hacerme con uno pero desistí gracias a los malos comentarios en Amazon.
