nuevo fpv long range
Fede1986
Mensaje por Fede1986 » Mayo 10th, 2020, 5:53 pm
muy buenas. me presento, soy Fede y estoy montando un planeador rc con fpv (phoenix 1600 y con el de 2400 de camino...) tengo una emisora taranis x9d plus se 2019 con el modulo externo r9m 2019 access y mi receptor es un l9r accst y no hay manera de conectarlos... dos dias enteros viendo vídeos,foros y traduciendo porque mi ingles es muy malo... he probado tres modos de flasheo: FCC, FLEX y LBT después de actualizar la emisora con el ultimo open tx y con los swich 1 en off y el 2 en on. mañana me llegan las gafas, el monitor, emisores y receptor de vídeo,cámaras fpv, el otro avión mas grande y un montón de cosas tipo trípode etc. y aun no he podido hacer nada... alguna idea? os agradecería un montón vuestra ayuda. :oops: :( :roll:
Pablofpv
Re: nuevo fpv long range
Mensaje por Pablofpv » Mayo 10th, 2020, 7:17 pm
Hola, el l9r es un receptor de 2.4ghz
El módulo externo r9 es de 900mhz por tanto no puedes enlazar ambos. El l9r lo deberías enlazar con el módulo interno de la emisora
Fede1986
Mensaje por Fede1986 » Mayo 10th, 2020, 10:18 pm
Gracias por tu ayuda, no consigo poner modo lr12 en el interno... asi que a probar mas flasheos... un saludo
Mensaje por fjbf98 » Mayo 11th, 2020, 2:43 am
No se si has comprado toda las cosas sueltas o te venía en el mismo paquete pero es incongluente todo lo que has puesto.
Lo que te ha dicho pablofpv es correcto.
Lo que pone el manual:
El receptor L9R no funciona con modo FrSky V8, D8 y D16. Si funciona en modo LR12.
La emisora es compatible con receptores ACCST D16 y ACCESS.
El módulo interno de la emisora es ISRM-S-X9.
Cuando el manual te dice interruptor 1 en OFF e interruptor 2 en ON, se está refiriendo al modulo externo XJT que lleva esos dos interruptores.
Como bien han dicho el módulo R9M trabaja en la frecuencia de 900Mhz. no en la de 2,4 Ghz.
Los receptores de las series X, XM, RX, GX pueden actualizarse gradualmente al protocolo ACCESS. Incluye las series XM, RXSR, RX4R, RX6R, G-RX6, G-RX8, XM Plus y R9. En los otros receptores, irán saliendo poco a poco actualizaciones para ACCeSS.
Yo no flasearía mas, ya que te vas a confundir cada vez mas, dejale la FCC y si tienes un receptor de los anteriormente comentado, lo actualizas a FCC y ACCESS y te funcionará.
https://www.youtube.com/watch?v=wpAzh2Nz1_w
