Problema pantalla negra wizard x220s solo veo los datos de bateria
gllmrx
Mensaje por gllmrx »
Hola a todos, acabo de registratme ya que tengo un problema con mi wizard x220s, resulta que solo veo los datos de bateria , horizonte etc... el fondo se queda en negro. En la pantalla de osd. Las gafas fpv son nuevas y funcionan con un tiny drone, He mirado la config pero paso de cagarmelo, compré un nuevo )transmisor conmutable Eachine Wizard X220S 5,8G 72CH 25MW 200mw 600MW= pq creia que era lo que fallaba pero veo que no....
Gracias de antemano
Re: Problema pantalla negra wizard x220s
Si tienes OSD quiere decir, que desde el Transmisor de vídeo del dron, hasta la pantalla de FPV funciona.
Si la pantalla está en negro, es que no funciona la cámara FPV o los cables de alimentación a dicha cámara o la entrada de video del OSD(VIN).
También puede ser que en el TX esté puesto un formato diferente que en la pantalla( NTSC/PAL).
También recuerda que la cámara el voltaje de funcionamiento es de DC12V (Voltaje Ancho, medido que puede ser trabajo en 5-13V).
