Desmontar Eachine EX4 Ayuda no consigo desmontarla
Publicado: Abril 19, 2020, 5:40 am
por diegogpolo
Buenas a todos,
quiero desmontar mi
eachine EX4 para realizar algunas reparaciones y también por curiosidad.
He quitado seis tornillos (2 por encima del gimbal y 4 en la zona de la bateria) y consigo despegar la tapa superior, pero no consigo desmontarla del todo ya que parece que me falta por quitar dos tornillos que estarían en la parte trasera, el problema es que no se como acceder a estos tornillos.
Si alguien me pudiera explicar como hacerlo estaría muy agradecido.
Saludos a todos y gracias de antemano.
Re: Desmontar Eachine EX4
Publicado: Abril 19, 2020, 1:03 pm
Tienes que quitar todos los tornillos y la tapa va también a presión.
Hazlo despacito y con herramientas finas para abrir la parte que va a presión.
Necesitarás una herramienta para separar la tapa a presión.
https://es.Censurada/item/40000950 ... web201603_
Re: Desmontar Eachine EX4 Ayuda no consigo desmontarla
Publicado: Abril 22, 2020, 1:18 pm
por diegogpolo
Muchas gracias,
resulta que habia dos tornillos que no encontraba, estan ocultos bajo los embellecedores que tapan la sujección de las patas traseras. Al final conseguí abrirlo.
Publicado: Abril 23, 2020, 12:12 am
Ahora haces una foto y con el PAINT de windows, dibujas sendos circulos donde van los tornillos y lo publicas, así si otro colega le pasa lo mismo podrá desmontarlo y no romper la tapa.
Publicado: Abril 23, 2020, 5:40 am
por diegogpolo
En total son 8 tornillo: 2 por encima del gimbal, estan a la vista, 4 en la zona de la batería, hay que quitar la pegatina que hay en el fondo para descubrirlos y 2 mas en la parte donde las dos patas traseras se unen al cuerpo, hay que desmontar lo embellecedores para poder acceder a estos últimos.
Tras haber quitado estos tornillos hay que hacer palanca con cuidado para separar la tapa, y tener cuidado ya que esta tiene pegado lo que creo que es el chip de GPS y está unida a la placa por un conector.
Publicado: Abril 23, 2020, 11:00 am
Bueno, algo mas que sabemos(8 tornillos).
Buen aporte.
Publicado: Abril 25, 2020, 4:09 am
por diegogpolo
como se suben las fotos de manera correcta?
Publicado: Abril 25, 2020, 6:13 am
Tienes que editarlas con el "Paint de Windows" y no tienen que pasar de 256KB, si son mayores hay una opción arriba a la izquierda "Cambiar tamaño" y la vas reduciendo hasta que consigues los 256KB o menos. Le tienes que dar a grabar para que en la parte de abajo te diga el tamaño que tiene.
