Desmontar Eachine EX4 Ayuda no consigo desmontarla
diegogpolo
Mensaje por diegogpolo »
Buenas a todos,
quiero desmontar mi eachine EX4 para realizar algunas reparaciones y también por curiosidad.
He quitado seis tornillos (2 por encima del gimbal y 4 en la zona de la bateria) y consigo despegar la tapa superior, pero no consigo desmontarla del todo ya que parece que me falta por quitar dos tornillos que estarían en la parte trasera, el problema es que no se como acceder a estos tornillos.
Si alguien me pudiera explicar como hacerlo estaría muy agradecido.
Saludos a todos y gracias de antemano.
Re: Desmontar Eachine EX4
Tienes que quitar todos los tornillos y la tapa va también a presión.
Hazlo despacito y con herramientas finas para abrir la parte que va a presión.
Necesitarás una herramienta para separar la tapa a presión.
https://es.Censurada/item/40000950 ... web201603_
diegogpolo
Re: Desmontar Eachine EX4 Ayuda no consigo desmontarla
Muchas gracias,
resulta que habia dos tornillos que no encontraba, estan ocultos bajo los embellecedores que tapan la sujección de las patas traseras. Al final conseguí abrirlo.
Ahora haces una foto y con el PAINT de windows, dibujas sendos circulos donde van los tornillos y lo publicas, así si otro colega le pasa lo mismo podrá desmontarlo y no romper la tapa.
diegogpolo
En total son 8 tornillo: 2 por encima del gimbal, estan a la vista, 4 en la zona de la batería, hay que quitar la pegatina que hay en el fondo para descubrirlos y 2 mas en la parte donde las dos patas traseras se unen al cuerpo, hay que desmontar lo embellecedores para poder acceder a estos últimos.
Imagen
Tras haber quitado estos tornillos hay que hacer palanca con cuidado para separar la tapa, y tener cuidado ya que esta tiene pegado lo que creo que es el chip de GPS y está unida a la placa por un conector.
Imagen
Última edición por diegogpolo el Abril 25, 2020, 5:14 am, editado 2 veces en total.
Bueno, algo mas que sabemos(8 tornillos).
Buen aporte.
diegogpolo
como se suben las fotos de manera correcta?
Tienes que editarlas con el "Paint de Windows" y no tienen que pasar de 256KB, si son mayores hay una opción arriba a la izquierda "Cambiar tamaño" y la vas reduciendo hasta que consigues los 256KB o menos. Le tienes que dar a grabar para que en la parte de abajo te diga el tamaño que tiene.
