Ayuda Kudrone ya no tiene app ni en iphone ni android
Kimos
Mensaje por Kimos »
Tengo un kudrone y la aplicación desde la cual lo hacia volar, actualizaba y calibraba desapareció, los desarrolladores lo mataron. Saben de alguna manera o de cambiar el software o una aplicación universal para iPhone?
Es q no se si se puede cargar otro software y borrar el que tiene y operar desde otra app.
Fue un dron que salió para crowfanding en indigogo y la verdad estaba contante con el pero me jodieron ahora con la app
Gracias
Re: Kudrone ya no tiene app ni en iphine ni android
Solamente la tienes ahora para android versión 5.2.5 desde España, en otros paises no lo se.
https://Censurada/es/kudrone/com.kudolo.kudolodrone
Es problema de derechos no de desarrolladores.
Kimos
Mensaje por Kimos »
Gracias por la respuesta, pero esa apk , no es valida ya que pide usuario y contraseña, los servidores de kudrone no funcionan para hacer el login , ya probe incluso haciendo nuevo usuario, recordando etc, y nada de nada.
Creo q la única solución seria si se pudiera poner un software nuevo o encontrar una app compatible, pero de eso no tengo ni idea !😓
Intenta mandar un correo a estas direcciones, haber si se contestan.
General: info@Censurada
Press: press@Censurada
Support: support@Censurada
Pero todos los enlaces están cerrados, puede ser por el COVID-19, así que tomatelo con calma que esto algún dia terminará( con nosotros o nosotros con ellos ).
Kimos
Mensaje por Kimos »
Hola !
Gracias por la respuesta, ya intente en enero ponerme en contacto con ellos y no hubo manera .... pero nunca recibi respuesta. No creo q sea nada de corona virus , creo q lo mataron.
Entiendo que no habría posibilidad de tener una app compatible ni un soft para borrar el q tiene y poner otro compatible.
Esa es mi duda ..
si tengo que tirarlo o no !! Y me joderia ... tengo 5 baterias y todo el pack muy bien montado 😭
Tirarlo no pero guardalo y ves mirando de vez en cuando a ver si hay alguna aplicación que funcione.
Como se suele decir "De perdidos al rio", empeorar no va a ser posible.
