Hola,
pues tengo este montaje motores br2206-2600KV y unos esc RSlite 30A. Cuando activo Betafligh la zona de los motores me aparecen super descompasados y conseguir que empiecen a rotar necesito llevarlos a cada motor a la configuración siguiente. ¿Tengo que calibrar los ESC? ¿los he quemado? Cuales me aconsejarías para los motores que tengo.
Montaje drone ESC y motores.
- Adjuntos
- Captura de pantalla 2020-04-06 a las 21.39.53.png (30.57 KiB) Visto 22445 veces
Re: Montaje drone ESC y motores.
Primero quita las palas, ves a Blheli si son de 16 ó Blheli suite 32 si son de 32, mira que te reconozca los 4 esc, de paso dales el giro que quieras si es que tienes alguno mal, actualiza a la última que será la 16.1 beta y después de actualizar, cierras el programa antes de abrir betaflight. Una vez en beta, calibra los motores ya sabes, pestaña de palas quitadas, subes los 4 motores a tope, pones lipo y bajas el máster de los 4 motores.
Y a ver qué pasa, eso sólo es una posibilidad.
Los ESC´s que son inferiores a dshot600, los tienes que ajustar.
Como los ESC´s son OPTOS, tendrás que alimentar el receptor con una alimentación externa, digamos desde la controladora +5v y GND.
Mira a ver en betaflight que protocolo tienes puesto en los escs, yo tengo esos mismos y con dshot 300 van perfectos
Hola,
muchísimas gracias a todos, creo que esta solucionado. Siguiendo vuestros comentariós ha sido sencillo cambié a DShot300, que lo tenía en PWM e hice un calibrado de los mismo y ahora funciona todo perfecto.
Ahora toca meterlo todo dentro del frame, que es un matian 3, y va a costar.
