Mavic Mini se mueve solo al estar sobre el agua
Hola amigos, buen día, soy nuevo en este foro y ya llevo alrededor de 4 años volando primero un Phantom 3 Standard y ahora desde hace unos 3 meses un Mavic Mini, he notado que cuando vuelo el mavic mini sobre un manantial de agua este se mueve hacia arriba o hacia abajo... la primera vez me paso que estaba volando sobre un manantial fue hace un mes, el drone se comenzó a mover hacia arriba muy lentamente en varias ocasiones cuando volaba sobre el manantial de agua, así que mejor lo baje y ya no lo volee ahí, más tarde fui a otro río o manantial en otro lugar distinto y también se movía hacia arriba solo, pero lentamente, así que mejor hice lo mismo de bajarlo, luego ese mismo día mas tarde en otro sitio (que no era un río ni manantial) lo volví a volar y ahí voló bien sin ningún problema. El día de ayer lo volví a volar en otro manantial de agua y esta vez bajo rápidamente solo así que inmediatamente reaccione y lo levante, y el volvía a bajarse solo, y yo lo volvía a levantar así que mejor lo lleve a tierra batallando un poco porque bajaba solo, así que mejor ya no lo volee ahí. Es curioso que ya me haya hecho esto al volar sobre el agua, no se que suceda, lo que cabe mencionar es que en todos esos lugares había muchos arboles grandes rodeando los manantiales. No se si eso afectará al drone o si el reflejo del agua afectara al sensor del drone. Esta ultima vez que me paso, baje el drone y calibre la brújula nuevamente (porque siempre la calibro antes de iniciar un nuevo vuelo) pero siguió haciendo lo mismo. No se si a alguien de aquí le ha pasado esto, que me pudiera ayudar a tratar de encontrar que es lo que pasa. Se los agradezco mucho de antemano.
Re: Mavic Mini se mueve solo al estar sobre el agua
Está claro, al Mavic no le gusta el agua, complejo gato lo llaman.
Al ver agua, adopta medidas de auto protección y huye del peligro inminente buscando un área segura.
Coñas aparte, los drones por lo general para controlar la altura, lo hacen mediante el control de temperatura, cuando pasas por zonas mas fria, como son las zonas humedas, con agua o sombreadas, donde la temperatura es mas baja, por lo que intenta subir o bajar según sea el caso.
Muy buenas, el problema que tienes con el Mavic Mini a mi también me ocurrió, la conclusión es que cuando el Mavic mini sobrevuela superficies reflectantes como el agua, la nieve y zonas que reflejen mas calor/luz que otras, los sensores de emergencia que tiene intrepretan mal las señales y hacen una mala lectura de la distancia a dicho objeto o superficie, por ello el dron se levanta y baja solo.
