Análisis JJRC H37 Mini Baby Elfie Opiniones Español y Prueba de vuelo. hola amigo droneros, en esta ocasión probé el un nuevo drone que está en la categoría de los Selfie drones, es el hermano menor del JJRC Elfie, ya que es mucho más pequeño como verán en el primer video, en el segundo video esta la prueba de vuelo en interiores y el tercer video el vuelo en exteriores.
Para destacar en este mini volador, es que viene con un pequeño bolso que nos facilita su trasporte a cualquier lugar, su tamaño es más o menos un 2/3 veces de la versión pasada, el segundo punto a favor es que ya viene con mando así que además de poder ser controlado por un teléfono móvil, también lo podemos hacer con un control remoto que podemos controlar con una sola mano, su vuelo es muy estable y su modo de vuelo sin cabeza headless mode es muy preciso, con lo cual podremos tomar videos y fotos muy fácilmente teniendo el drone mirando hacia nosotros. como puntos negativos es su batería que no es genérica sino de uso único para este drone su cámara no es de muchos megas así que no es un DJI Spark, es un drone de iniciación de bajo precio así que no esperen maravillas. para divertirnos y para probar esta nueva forma de manejar drones con una sola mano con sensor G, esta interesante este pequeño volador.
Precio : US$42.99
►► Mas info y donde comprar : https://goo.gl/Rn7LDQ
Análisis JJRC H37 Mini Baby Elfie Review Español
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Análisis JJRC H37 Mini Baby Elfie Review Español
Hola, buenas tardes
He comprado este dron hoy mismo y parece que funciona bien con el mando, pero no consigo conectarlo con el móvil por wifi; se abre el programa y se queda el circulito dando vueltas, ni siquiera llego a conectar con la cámara.
¿Alguna sugerencia?
Gracias
¿Alguna sugerencia?
Gracias
Hola, desde diciembre del 2017 compre el dron H37 Mini y volaba bien hasta estos días que no lograba elevarse de manera correcta; el dron cuando trata de elevarse, desciende rápidamente y empieza a subir y bajar, lo peor de todo es que cuando le mantengo elevado el Joistick y al final prácticamente se apaga el dron.
Por favor, alguien dígame cómo puedo solucionarlo.
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Posiblemente sea un problema de batería que no te da la corriente suficiente para volar
He intentado con las tres baterías después de dejarlas toda la noche cargando y sigue igual.
