Buenas a todos.. por recomendación de Juande, abro nuevo hilo.
Compré un dron RTF, me lo dieron volando genial, en Lisan210 y con radio Flysky FS-i6 y todo perfecto... ahora he cambiado de radio (jumper t16) y he comprado otro kit 210 para montar, el caso es q no me había puesto a configurar ninguno y dije, vamos al lío.
Primera vez con Betaflight, resulta que el dron viene con Cleanflight, intento migrar a betaflight pero no lo consigo, así q configuro de nuevo y a funcionar.
Todo bien con la radio, después de mucho investigar y ajustar, primer vuelo... y lo que me pasa es que cuando armo, pitch y roll muy bien pero cuando doy gas, el dron acelera el solo hasta el 100% y no responde al stick a no ser que sea para darle mas gas... en principio pensé por videos que ví, que era el air mode al no tener palas, pongo palas y configuro bien angle y horizon, y sigue haciéndolo... pongo un video del problema (desarmo antes de que eche a volar, si lo dejo... levanta)
podeis ayudarme? he visto mil videos y no logro averiguar de que es...
decir que no he tocado nada de variadores.
Muchas gracias de antemano.
Se acelera solo mi drone Lisam 210
Re: Se acelera solo mi drone Lisam 210
Mira en Cleanflight, pestaña de receptor.
A ver si la controladora está recibiendo bien el joystick del gas. Debería ser progresivo.
Hola de nuevo y gracias por contestar, como digo cuando abro el hilo intenté migrar a betaflight, no lo conseguí y configuré desde cero. La emisora responde perfectamente en "receptor" del betaflight. sigo sin solucionarlo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vale. Lo primero es que juraría que lo que hace tu dron en el video es lo normal. Los racer se mantienen en el aire con muy poco gas.
Si te parece mucho, vete a la configuración de Throttle y baja los valores (Expo y mid, creo recordar... hace mucho que dejé Cleanflight).
Y vuelve a mirar la barra del receptor. Asegurate de que abajo da valor 0 y al máximo valor 3000. Y que sube de forma homogénea.
Otra opción que tienes es configurar la emisora para que emita un valor más bajo del canal de throttle. En Flysky sé hacerlo, pero en la tuya tendrías que investigar.
Salu2!
Buenas tardes, Durban ¿solucionaste tú problema?, me pasa algo parecido con un iflight Titan DC3 BNF, saludos.
hola durban.
estamos teniendo el mismo problema que tu,das inicio de gas y los motores se ponen al 100%,si te da tiempo a quitarlo, no lo estrellas contra el techo...
en nuestro caso es una placa todo en una JHEMCU GHF405AIO-HD 40A AIO.
Solo lo hace a 4s, a 3s funciona perfectamente,lo hace en inav y betaflight y no en todas.los motores son unos happymodel ex1204 de 6500kv
en el test de motores del programa,a 4s funcionan perfectamente,en cambio al intentar volarlo con radio protocolo sbus dji o4,sale disparado al 100% de motoren.
si saben de solucion ,somos todo oidos...gracias pilotos
