Cargar baterias en el coche
Tevi
Mensaje por Tevi »
Hola amigos, me gustaria saber como poder cargar las baterias en el coche sin conectarlos al mismo, hay alguna forma efectiva de hacerlo?
He probado un powerbank pero carga muy despacio, alguien ha probado alguna otra solucion?
Gracias y saludos.
Re: Cargar baterias en el coche
Haber, existen en el mercado conversores o inversores de 12v a 220v 4000W de potencia.
Estos conversores, se venden en tiendas de energía solar, son pequeños y para la mayoría de usos va bien( usar un portatil o cargarlo, usar un cargador lipo, etc). No se puede utilizar en motores.
https://es.aliexpress.com/item/40003707 ... u&device=c
Pues dale tu la solución.
Tevi escribió: Enero 26, 2020, 12:12 pm Hola amigos, me gustaria saber como poder cargar las baterias en el coche sin conectarlos al mismo, hay alguna forma efectiva de hacerlo?
Gracias y saludos.
Con baterías más grandes. Si te pillas una Lipo de 6000 mah, por ejemplo, tienes para cargar varias de racer. Necesitas un cargador de LiPo, obviamente.
La otra opción es darle de comer al cargador directamente de la batería del coche.
Pablofpv
Mensaje por Pablofpv »
Yo alguna vez cargo con el coche en marcha conectando directamente el cargador a la toma de mechero de 12v
También se puede hacer con el coche apagado, pero si cargas mucho te puedes quedar sin batería en el coche...
Para cargar sin conectar al coche, pues una lipo grande o una batería de plomo o de esas de gel, y luego la recargas en casa... Lo único malo es que pesan bastante
Yo con las 9 o 10 lipos que tengo me sobra para el rato que salgo a volar, así que las cargo en casa y listo
