Hola , me llamo jose y tengo una duda con el gps del mavic air. Mi gps no funciona y es porque está roto, mi duda es... mi mavic tiene un imei , el cual es muy útil a la hora de un robo , si le cambio el modulo gps le cambiara el imei o seguirá teniendo el mismo ? Gracias por las respuestas.
Gps mavic air Mi gps no funciona tiene imei el drone?
Re: Gps mavic air
Hola hay alguien?
Re: Gps mavic air
Hola,
No tengo dji y pensaba que el imei solo era cosa de la tecnología GSM de los móviles, así que no te puedo ayudar
Tranquilo que seguramente alguien que sepa te contestara en cuanto lo vea y pueda
Re: Gps mavic air
Muchas gracias pablofpv, pues yo ahora que lo dices me dejas en duda, he oido hablar de que tienen un imei o un id o algo asi , que en caso de que me lo roben pues puedo buscarlo o denunciarlo y encontrarlo , pero ahora tengo mis dudas jajajajja
Re: Gps mavic air Mi gps no funciona tiene imei el drone?
Holaaaa? Hay alguien en este foro?
El mavic tiene su propio Gps que utiliza para localizarse, no usa el del celular, no tiene imei, pues ese dato es esclusivamente para los celulares, con el imei puedes mandar a bloquear tu celular si te lo roban.
La manera de identificar a tu dron de otro es por su numero de serie que guarda en su sistema, y ese dato está en la calcomanía que tiene donde se coloca la batería. También se puede poner una placa con tu nombre y telefono por si lo extravias te puedan localizar.
