babyhawk r con frsky lite
aquiro777
Mensaje por aquiro777 »
Buenas, no consigo realizar el bindeo con estos dos componentes, compré en bangood la opción del drone ya con el receptor.
el mando está en d8 y sigue sin encontrarlo, pulso el botón del receptor del drone antes de encender junto con la batería, ya nose que puede fallar o qué puedo hacer si alguien pudiera echarme un cable estaría muy agradecido ya que soy prácticamente nuevo en esto y todavía no he conseguido volar mi drone. Muchas gracias!!!
Re: babyhawk r con frsky lite
No se si la emisora es la FrSky Taranis X9 Lite o la FrSky X-lite, os cuesta escribir mucho, pero no importa, el emparejamiento emisora-receptor es igual en los dos.
Especificaciones
Dimensión: 16 × 9 × 3,3 mm (L x W x H)
Peso: 55 grs
Número de canales: hasta 8 canales de SBUS (CH1 ~ CH7 para PWM, CH8 RSSI FC)
Tensión de funcionamiento: 3.7 ~ 6 V Corriente de funcionamiento: 50 mA @ 5V
Compatibilidad: el modo FrSky D8
Procedimiento de unión
La unión es el proceso de asociar de forma exclusiva un receptor en particular a un módulo transmisor. Un módulo transmisor
se puede unir a múltiples receptores (no puede ser utilizado de forma simultánea).
Un receptor sólo puede ser emparejado a un módulo transmisor.
1.Encienda la emisora y seleccione la opción BIND, en unas emisoras se encenderá un LED VERDE, indicando que está buscando un
receptor, en otras emisoras, se pondrá intermitente la palabra Bind y sonará un pitido también intermitente.
2.Deje el transmisor en lugar seguro y pulsando el interruptor de BIND en el receptor y encienda el dron, si lo puso en estado de enlace, el LED rojo del receptor comenzará a parpadear, esto significa que se unen con éxito.
3.Apague y vuelva a encender la emisora( En algunas emisoras, deseleccione la opción BIND y se quedará fija y dejara de pitar, ya puede apagarla) y el dron(Apagar y encender), en el receptor LED verde estará encendido, esto significa que el receptor está recibiendo datos del transmisor. El transmisor se unen con el receptor sin necesidad de operación repetitiva, a menos que cambie ya sea receptor o emisora.
Última edición por fjbf98 el Enero 7, 2020, 10:55 am, editado 1 vez en total.
Teniente Coronel del Aire
Mensaje por Raulbbx »
Mira que sea el TX y el RX versión UE o non UE
Si no son los dos iguales puedes flashear
