Hola, acabo de comprar un Bugs 3 y no consigo que funcione, he seguido el manual y he visto videos pero cuando digo las instrucciones no lo hago funcionar.
El control emite pitidos, y la luz verde está intermitente, y de ahí no paso, llevo toda la tarde buscando cómo hacerlo.
Por favor, que alguien me dé luz.
Gracias
Bugs 3 no enlaza con el mando
Re: Bugs 3 no enlaza con el mando
Primero se enciende el mando y después el dron, al revés no funciona.
1º.- Presione el botón rojo en la parte superior del control remoto y enciéndalo. El control remoto enviará 2 pitidos y las luces indicadoras seguirán parpadeando.
2º.- Coja el dron y enciéndalo. Una vez que se realiza la conexión de señal. El control remoto enviará un pitido largo y la luz indicadora se mantendrá en verde.
La conexión de señal se realiza de una vez por todas si no está conectada con otra aeronave.
Configure la conexión una por una para evitar un error de conexión de señal.
Lo pone el manual pag. 8
Saludos
Saludos
Gracias por la respuesta. Hasta ahí bien, pero ya no consigo más, se supone que una vez en esa situación, pulsando el botón rojo una vez deberían empezar a girar las aspas, pero no hace absolutamente nada.
No, no y no, esto lleva un proceso mas largo, las hélices no girarán hasta que no armes el dron y para que el dron arme, tienes primero que ajustarlo y cuando esté ajustado, si no hay ningún error te deja armar, le das gas y lo estampas contra la pared y se parten las hélices, si no pillan las hélices a alguien y le hacen uno cortes de aupa.
Tienes que ir mas despacio, así que leete el manual y cuando llegues al final lo podrás volar.
Recuerda que hay dos hélices que giran hacia un lado y dos hacia el otro, si las pones mal gira el dron sobre si mismo y se escogorcia(pag. 3).
Pon el dron en un sitio plano y horizontal y bajas ambas palancas abajo-derecha(Mando), las luces delanteras se pondrán en intermitente(Dron), cuando se queden fijas, ya está calibrado.
No te cuento mas, leete el manual.
Gracias por todo, lo solucioné, el problema era que las aspas estaban equivocadas de sitio.
Muy agradecido.
Muy agradecido.
