Emisora Taranis X-Lite Pro Frsky
luismcx315
Mensaje por luismcx315 »
Hola he comprado una emisora Taranis X-Lite Pro Frsky FCC no LBT.
Se tiene que hacer alguna configuración antes de utilizarla con un dron Beta 85 pro (fcc), o se puede utilizar directamente vinculándolos?
Re: Emisora Taranis X-Lite Pro Frsky
Tienes que saber, en que lugar resides o por lo menos, que versión viene instalada en tu emisora.
Las dos versiones son incompatibles entre si, osea, si la emisora tiene la versión LBT, el receptor tiene que estar en esa misma versión y viceversa.
La versión EU(Europea) y la versión(Resto del mundo).
La versión EU como LBT y la versión no UE como la versión FCC.
Hecha esta aclaración, empareja tu emisora al receptor, siguiendo el manual a tal efecto.
Este Cli DIFF se puede usar para betaflight_4.0.0_MATEKF411RX-1285-6ad257571.hex en el whoop Beta85 Pro 2.
http://support.betafpv.com/support/solu ... -frsky-fcc
Descarga de Cli de Beta85 Pro 2 - Frsky FCC
name Pro series
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
map TAER1234
serial 1 2048 115200 57600 0 115200
aux 0 0 0 1350 2100 0 0
aux 1 1 1 1300 1700 0 0
aux 2 2 1 1700 2100 0 0
aux 3 28 2 900 1300 0 0
aux 4 35 2 1700 2100 0 0
set fpv_mix_degrees = 35
set dshot_idle_value = 450
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set current_meter = NONE
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set pid_process_denom = 1
set osd_warn_no_gps_rescue = OFF
set osd_warn_core_temp = OFF
set osd_warn_rc_smoothing = OFF
set osd_warn_fail_safe = OFF
set osd_warn_launch_control = OFF
set osd_vbat_pos = 2433
set osd_rssi_pos = 2241
set osd_tim_2_pos = 2455
set osd_flymode_pos = 2423
set osd_throttle_pos = 2401
set osd_crosshairs_pos = 2285
set osd_craft_name_pos = 2441
set osd_warnings_pos = 2378
set vtx_channel = 4
set vtx_freq = 5800
set frsky_spi_tx_id = 18,72
set frsky_spi_offset = 78
set frsky_spi_bind_hop_data = 0,25,50,75,100,125,150,175,200,225,15,40,65,92,115,140,165,190,215,5,30,55,80,105,130,155,180,205,230,20,45,70,95,120,145,170,195,222,10,35,60,85,110,135,160,185,210,0,0,0
set frsky_x_rx_num = 1
set p_pitch = 50
set i_pitch = 75
set d_pitch = 44
set f_pitch = 60
set p_roll = 46
set i_roll = 65
set d_roll = 40
set f_roll = 60
set p_yaw = 45
set i_yaw = 100
set d_yaw = 0
set f_yaw = 100
save
Volver a “Foro Drones España”
