Sabeis que motores y hélices valen para este dron. " Mirarobot S60"
He estado buscando y parece que ya no venden recambios.
Salu2.
Mirarobot s60 que motores y hélices valen para este dron
Re: Mirarobot s60...?
Pues si es brushless mira los motores tío, tendrá que poner 2 números, el primero de 4 dígitos por ejemplo 1408, el 14 es el diámetro y el 08 la altura de la campana. El segundo, los kv, dependerá de sí es 1s, 2s.... pero lo pone, 2400kw, 11.000kv....
Y palas pues las que entren, el paso ya el que necesites.
Re: Mirarobot s60 que motores y hélices valen para este dron
Y si es un dron con escobillas?
Como saber que motor es compatible con ese dron, "en mi caso Potensic U36W?
Gracias de antemano.
fergalo41
fergalo41
Igual. Mira las medidas. Alto y diámetro. Luego el primer número es el diámetro y el segundo la altura(8520 ->8.5mm diametro, 20mm altura) Y ojo con los motores de escobillas, que tienen "giro" (CW, sentido horario o CCW, sentido antihorario). Si los compras equivocados el motor gira al revés y el dron no vuela.
Y entonces las revoluciones y demás, serian iguales? Perdonar por mi poca información referente al tema..
Porque creo que aunque el motor que encontré es unos milímetros mayor, no logro que levante el vuelo.
No se cual sera el motivo, y el giro del motor y la hélice están bien.
