Flytec T18D, racing drone Fpv altitude hold
ltecnic
Mensaje por ltecnic »
Flytec T18D Wifi FPV 720P Wide Angle HD Camera Mini Altitude Hold RC Racing Drone RTF Quadcopter, un pequeño drone con control de altura y una velocidad realmante Buena.
La verdad este drone me ha impresionado, no esperaba para nada que fuera como es, un drone resistente, con una velocidad muy buena para ser un drone con control de altura, el cual encima funciona genial.
Este drone nos trae una cámara con gran angular de 120º, 720p que graba directamente a una tarjeta micro sd, aparte de verlo en nuestro teléfono móvil y poder grabarlo en el también. Un Fpv que funciona como en la media de esta gama de drones, con algún retraso pero con bastante calidad.
El mando de control nos da aproximadamente unos 90 metros de rango, un mando de control muy fácil de utilizar y con una respuesta muy buena.
La batería de 3,7v a 450 mah nos da un tiempo de vuelo de unos 7 minutos, una batería muy sencilla de conseguir, con conector Jst.
Este drone es perfecto tanto para los que nunca han volado, como para los que si han volado, pues gracias a su fácil manejo y sus tres modos de velocidad se adapta a todos los pilotos, con velocidades incluso de 6 m/s unos 21,6 KM/H.
Presupuesto:
Marca: Flytec
Modelo: T18D RC Quadcopter
Material principal: ABS
Color: Amarillo / verde / rojo / azul opcional
Mando a distancia: 2.4GHz / 4 Canales
Giroscopio: seis ejes
Tipo de motor: motor sin núcleo
Modo de control: modo 2
FPV transmisión: wifi en tiempo real
Cámara: toma de fotografías de 2.0MP, grabación de vídeo 720P
Función: Velocidad de H / L, retención de altidude, flips 3D, modo CF, retorno de una tecla, arriba, abajo, izquierda, derecha, gire a la izquierda, gire a la derecha, hacia adelante, hacia atrás
Velocidad máxima de ascenso: 4 m / s
Velocidad máxima de descenso: 8 m / s
Velocidad máxima: 6m / s (21.6km / h)
Distancia a distancia: unos 60m
Batería para el quadcopter: 3.7V 450mAh Li-po 45 * 20 * 7m m
Tiempo de carga: aproximadamente 70mins
Tiempo de trabajo: cerca de 7mins
Batería del mando a distancia: 4 * Batería AAA no incluida
Dimensiones del artículo: 146 * 138 * 30m m
Peso del artículo: 50g
https://youtu.be/bpdFPbqWs90
ltecnic
Re: Flytec T18D, racing drone Fpv altitude hold
En este test de vuelo exterior podemos comprobar que bien vuela en exterior, con una velocidad muy buena que le permite volar perfectamente en exterior incluso con algo de aire. Una cámara que graba directamente a una tarjeta micro sd en el drone y desde el teléfono móvil, lo cual le dan bastante mejor calidad de imagen.
La verdad este drone me ha impresionado, no esperaba para nada que fuera como es, un drone resistente, con una velocidad muy buena para ser un drone con control de altura, y que en exterior se defiende perfectamente.
https://youtu.be/X7YwTOHhipw
