Parada de emergencia Hubsan Zino Como se hace?
jesusmendavia
Como se hace la Parada de emergencia en el Hubsan Zino. Hola, el otro día mi drone se fue contra un arbusto a muy poca altura y lo pude coger con la mano no si antes llevarme un corte en un dedo que no fue nada pero mi pregunta es si hay algún modo de parar los motores en caso de emergencia
jesusmendavia
Re: Parada de emergencia Hubsan Zino Como se hace?
¿nadie sabe nada?
Yo lo intente apagar con el interruptor del don y nada. Al final tuve que quitar la bateria
Puedes desarmar motores de la misma manera que los armas: joysticks en diagonal abajo-fuera. De hecho, en el manual te avisa de que no lo hagas mientras vuelas, que se cae.jesusmendavia escribió: ↑Noviembre 27, 2019, 4:29 am Hola, el otro día mi drone se fue contra un arbusto a muy poca altura y lo pude coger con la mano no si antes llevarme un corte en un dedo que no fue nada pero mi pregunta es si hay algún modo de parar los motores en caso de emergencia
jesusmendavia
Muchas gracias por sacarnos de duda
