APM 2.8, Qground Control y batería de 2200 mAh 3S
YngwieX
Mensaje por YngwieX »
Estaba viendo con el Qgroundcontrol y tiene mi alerta de batería al 20% para que aterrice (eso lo programé en Mission Planner), el problema es que me lo hace 3 veces... al parecer por cada celda de batería. Quiero decir que estoy volando y se aterriza, también el contador de batería se reinicia en el qgroudcontrol y empieza nuevamente, es muy extraño ya que baja hasta 0% y se reinicia de nuevo al 100%, ¿hay alguna configuración que deba hacer para que sea una sola alerta y aterrice una sola vez?
Re: APM 2.8, Qground Control y batería de 2200 mAh 3S
Yo no utilizo QGroundControl solo missionplanner.
No creo que sea eso pero sin saber los TLog que ha grabado la controladora no se puede dar una conclusión.
Lo que yo opino sin tener ningún dato: No se si utilizar POWER Module o no, pero los POWER Modules solo se pueden utilizar como máximo para quadcoptero, para hexacoptero fallan, no aguantan el amperaje que consumen los motores, dándote lecturas erróneas y cuando aterrizas, se recupera el voltaje, volviendo a volar otra vez y vuelve a hacer lo mismo, por eso sin datos, es dar tiros al aire.
La batería 2200mAh 3S para según que dron es muy pequeña, te falta poner los "C" que aguanta.
Danos mas datos.
