Vibraciones exageradas mi primer drone FPV
Dudas sobre los drones de carreras, Ayuda con gafas para dron de carreras, ayuda elegir drone de carreras, Ayuda con armado de motores, y similares.
adriaanrivas
Mensaje por adriaanrivas »
Buenas, hace poco me compré mi primer drone FPV, de segunda mano y ya montada (ya lo se, mal asunto), el drone en cuestión monta una placa controladora Naze32 Rev 6, unos motores Wizard 2205 y unos ESC RaceStar 20A.
El caso es que, el otro día, me dispuse a volar el drone luego de configurar todo, armé y el drone no levantaba del suelo debido al fallo de un único motor (ya que el drone se inclinaba contra este motor al intentar elevarse). Al fijarme mejor en el armado, ese mismo motor giraba como algo mas lento que el resto y tardaba más en detenerse.
Al llegar conecté el drone a Baseflight y comprobé la vibración por separado de cada motor, y para mi sorpresa, todos los motores vibraban a niveles exagerados, llegando a mover el drone del suelo al darle algo de potencia (sin helices). Mi pregunta es, esto será causado por el motor que parece que está mal? O debería cambiar los 4 motores? Será algun problema los ESC? Gracias por la ayuda!
P.D: Los motores se ven con bastantes golpes en la superficie, además de que cada motor suena distinto al anterior, por lo que puede ser que los 4 estén rotos.
Re: Vibraciones exageradas mi primer drone FPV
Has un pequeño vídeo y veremos mejor lo que hace, no vaya a ser que cambias los 4 motores y sigue igual.
Si todo es nuevo:
Mira que los tornillos de sujeción no toquen el rotor, con la mano lo aprecias, tiene que ir suave y notar solo cada imán cuando gira.
Equilibra los ESC´s.
Mira que no tengan holgura los ejes de los motores.
adriaanrivas
Gracias por responder! Abajo te dejo algunas fotos del estado de los motores, y varios videos, en los que se ve el armado (donde hace ruidos extraños y giran a destiempo, los ESC están bien calibrados) y otro video donde se ven las vibraciones del motor sin aspas, el cual hace que el drone llegue a moverse por el suelo.
Respecto a lo que dices de los tornillos de sujección, no sé como comprobar si rozan los rotores, pero estos no giran suaves al darle con la mano, están como "oxidados". Apostaría a que los 4 motores están para tirar :cry: . Un saludo y gracias!
Fotos motores: https://Censurada/Fqpb3Dk
https://Censurada/qgBQ1fN
Videos:
Pues nada, si lo tienes claro cambia los motores.
Esto es "suavidad del motor" solo se para cuando está encima de un imán, no notas nada continuo que roza.
adriaanrivas
Este es el estado interior de loa motores (los 4 están así o peor que este). Que opinas tú? :?
https://Censurada/7pgggKH
https://Censurada/Jy02rpk
Confírmamelo, ¿Es arena lo que hay en el motor?. Si es así, cambia los motores por que habrán sufrido un gran desgaste.
Los puedes limpiar con alcohol y aire a presión y al montarlo engrasarlo, pero lo mejor es ponerlos nuevos.
adriaanrivas
Es una mezcla de tierra, arena y polvo :/
Además de que varias bobinas estám abiertas.
Lo de las bobinas abiertas, ya me dí cuenta pero pensé que era cosa de la foto, si no lo hubieras dicho.
Cambia los motores y a volar.
adriaanrivas escribió: Octubre 8, 2019, 11:18 am Es una mezcla de tierra, arena y polvo :/
¿Has usado el dron para arar? :D
Ve pillando un juego de motores nuevos. Me da que el resto van a estar igual. Ojo, no te entusiasmes pidiendo motores gordos, que esos ESC no dan para mucho.
Volver a “Ayuda con mi drone de carreras FPV”
