Dudas sobre las baterias forma correcta de conservarlas?
filgood
Mensaje por filgood »
Hola.
Tengo una duda sobre las baterias.
Cuando utilizas el dron y las dejas al 20 %, Hay que cargarlas para guardarlas digamos 6 días hasta su siguiente uso?
Cual seria la forma correcta de conservarlas para poder utilizarlas el fin de semana siguiente?
Saludos y gracias
Re: Dudas sobre las baterias
filgood escribió: Septiembre 15, 2019, 11:03 pm Hola.
Saludos y gracias
Ensayo y error. Comprueba el voltaje de las celdas con un polímetro y mira a ver con que porcentaje de batería se quedan a 3.8V.
En cuanlquier caso, con drones comerciales, mejor dejar la batería descargada que cargada. Cuanto más cerca de 3.8V por celda, mejor.
Teniente Coronel del Aire
Re: Dudas sobre las baterias forma correcta de conservarlas?
Mensaje por Raulbbx »
Vamos a empezar por el principio, que lipos son?
La forma correcta, la que hago yo con las 4s que ya valen pasta, es dejarlas en storage, eso cualquier balanceador medio bueno tiene una función para ello, osea un programa.
Sino, lo suyo como dicen, es dejarlas sobre 3,8 por celda e importante, guardarlas en una bolsa para lipos que sea ignífuga, que las lipos pueden dar sustos.
filgood
Hola. Gracias por las respuestas pero al ser nuevo en este mundillo no he entendido nada :shock:
Tengo las baterias del mavic air
Estorage?
Tengo este polímero pero no se usarlo:
Imagen
Las baterias son estas :
Imagen
Que pasos tendría que seguir?. Gracias
filgood
Acabo de ver en un video de you tube que es recomendable guardarlas entre un 40 y 65 por ciento de carga.
Es correcto?
Saludos
El tanto por ciento se da mediante una regla de tres muy sencilla pero nunca es real, me explico, si por ejemplo una batería 11,1v, cuando esta cargada marca 12,4v y podemos decir que está al 100%, entonces, 11,1v estaría al 89,51612%(11,1x100/12,4).
Cuando en algunos cargadores, que tienen la opción de "almacenamiento", suelen dejar las baterías cargadas cerca o un poco por encima de su valor nominal, en el ejemplo de antes, 11,1v.
Por eso digo, que todo es relativo(Cada maestrillo tiene su librillo).
Explicación sobre el polímetro:
En principio los cables los tienes conectados mal.
Cable negro a clavija COM.
Cable rojo está bien conectado.
Interruptor conmutador:
OFF = Apagado
DCV = Escala de voltaje a probar en continua.
ACV = Escala de voltaje a probar en alterna.
DCA = si no sabes no lo pruebes, mili o micro amperios.
OHMIOS = Escala de resistencias, de 200 hasta 2000K.
Lo demás, no lo uses, "10A" sale ardiendo.
La prueba de transistores, si no eres del oficio, mejor no utilizarlo
Última edición por fjbf98 el Septiembre 17, 2019, 3:53 am, editado 4 veces en total.
filgood escribió: Septiembre 16, 2019, 10:55 am Hola. Gracias por las respuestas pero al ser nuevo en este mundillo no he entendido nada :shock:
Estorage?
Estorage no, storage. Almacenamiento, en cristiano. 3.8V por celda.
Pilla el polímetro, ponlo la rueda en modo DCV y ponlo en 2000mv o 20V, más bien lo primero. Busca una pila que tengas por casa y verifica que poniendo los dos polos te lee 1.5V, más o menos. Eso para probar.
Luego carga la batería y empieza a hacer combinaciones de medidas(empiezas con un pincho en un pin y vas probando el resto, luego con el segundo y pruebas con el resto y así) hasta que des con una en la que leas unos 13-14V. Ese es el voltaje total.
El tema es que ese voltaje en storage debe ser 11.55V.
Ahora, he visto que es un DJI. ¿No tienes una aplicación DJI Go donde te aparece el voltaje de las celdas? ;)
Creo recordar que los DJI llevan baterías LiHV y el storage sería 3.85V en vez de 3.8V.
filgood
Muchas gracias.
Sois geniales :) . me pongo con el tema.
Saludos
