Problema configuración Omnibus f4 pro v3
Gaviota
Mensaje por Gaviota »
Estoy montando un dron con la controladora Omnibus F4 Pro V3.
1º Problema: la controladora no me reconoce el receptor S.BUS marca FT4X, en el puerto RC que es el aconsejado. Después de mucho patear lo puse en el puerto RX6 y en Betaflight en UART6 de RX Serie y así se reconoció mi emisora FUTABA T7C. Ayuda: ¿Conocéis la causa de este problema?
2º Problema: la controladora no pone en marcha los motores, no dando la señal correspondiente a los variadores para la puesta en marcha de estos. Siguiendo los consejos del tutorial de configuración de Betaflight y algunos videos, en el apartado de configuración de motores de Betaflight si me permite dar la orden de movimiento de estos pero los motores no se mueven ni con esta orden ni con la emisora.
Se ha comprobado: la conexión adecuada de los variadores y el buen estado de estos, los motores y la señal de orden de arranque de los variadores la cual es inferior a la adecuada para su funcionamiento.
AYUDA pues estoy atascado y no se si tirarlo todo sobretodo la placa controladora.
Re: Problema configuración Omnibus f4 pro v3
Supongo, que habrás enlazado bien el receptor con la emisora, pero por si acaso te pongo el procedimiento:
Procedimiento de enlace
Cada transmisor tiene un código de identificación único asignado individualmente. Para comenzar la operación, el receptor debe estar vinculado con el código de identificación del transmisor con el que se está emparejando. Una vez que se establece el enlace, el código de identificación se almacena en el receptor y no es necesario vincularlo a menos que el receptor se use con otro transmisor. Cuando compra otro R617FS, este procedimiento es necesario; de lo contrario, el receptor no funcionará.
1. Coloque el transmisor y el receptor cerca uno del otro dentro de un (1) metro
2. Encienda el transmisor.
3. Verifique el LED que se encuentra en la parte posterior del transmisor para ver si la señal de RF está activa. Cuando el LED verde está ENCENDIDO, la señal de RF se está enviando.
4. Encienda el receptor.
5. Presione el interruptor "Easy Link (ID SET)" durante más de un segundo y suelte el interruptor. El receptor inicia la operación de enlace.
6. Cuando se complete el enlace, el LED en el receptor cambiará a verde continuo. Confirme que los servos ahora funcionarán con su transmisor. Consulte la tabla a continuación para conocer el estado del LED de la condición del receptor.
No hay señal = Rojo encendido
Recibe señal el receptor = Verde encendido
Recibiendo señales, pero no está emparejado con la emisora = Verde parpadeo
Falla irrecuperable (EEPROM, etc.) Encendido rojo y verde alternativamente
Después en Betaflight, todo el procedimiento es igual. En el puerto RX6+GND y en Betaflight en UART6 = RX Serie y en Serial Recepter Provide = SBUS
https://mega.nz/#!NSoGQaLK!KVDH8lWPOwW6 ... Ukgpb9sW2s
Gaviota escribió: Septiembre 15, 2019, 4:21 am Estoy montando un dron con la controladora Omnibus F4 Pro V3.
1.- Creo recordar que en las F4 el puerto Sbus viene invertido por defecto para el Sbus de FrSky. Los repectores de FlySky no funcionan en ese puerto justo por eso. Lo que no sé es si el Sbus de Futaba estará invertido o no. Pero bueno... Si funciona eln el RX6... A volar... :D
2.- Que no se muevan con el mando es porque no te deja armar el dron. Hay varias causas, pero la más probable por ahora es que con el dron conectado al USB no te deja armar. Si no es, luego veremos. El problema serio es que no coinciden los motores con los del dibujo y numeración del dibujo de Betaflight y como intentes volar así es trastazo seguro. Hay dos opciones:
a) Cambia los cables de señal de los ESC a la controladora. Apuntas que se mueve con cada motor y luego cambias los cables para que coincidan.
b) cambiar el mapeo de motores desde Betaflight con el comando resource.
Mi recomendación es que cambies los cables, aunque sea más trabajo. ¿Por qué? Porque alguna vez que actualices Betaflight se te va a perder la configuración, se te va a olvidar cambiarla y el dron va a dar un buen trastazo.
El mapeo por software consiste en apuntar lo que sale al poner resource en el CLI, ver que motores están asignados, luego borrar la configuracion con:
resource motor 1 none
resource motor 2 none
resource motor 3 none
resource motor 4 none
Y volver a asignar
resource motor 1 B00
resource motor 2 B01
resource motor 3 A08
resource motor 4 C09
El valor de B00 y demás son los que has sacado del resultado del resource que apuntaste.
Por cierto, antes de volar verifica también que los motores giran en el sentido que deben.
Salu2!
Gaviota
Gracias a todos por vuestras indicaciones,parece ser que hemos adelantado algo en la configuración pero:
Mi placa Omnibus F4 pro V3 no pone en marcha los motores al dar la orden por mi emisora
Todo lo demás parece estar bien: receptor configurado, Betaflight recibe las señales de la emisora y pone los motores en marcha y en su lugar.
¿Qué impide que se pongan los motores en marcha cuando doy la orden desde la emisora cuando me está demostrando Betaflight que todo está bien y que desde su comando Motores si hace funcionar estos correctamente?
Gaviota escribió: Septiembre 17, 2019, 6:21 am Gracias a todos por vuestras indicaciones,parece ser que hemos adelantado algo en la configuración pero:
A ver, gañán (esto es en plan cariñoso)... ¿Me has leido? Probablemente no te arma motores porque está conectado el cable USB. Las últimas versiones de Betaflight no te dejan hacelo si el cable está conectado.
Luego, está el comando mágico: status
Ponlo en el CLI y te indica los flags que impiden el armado. Te saldrá fijo MSP (conexion a Betaflight) y alguno más.
Por otro lado... ¿Has configurado el switch de armado en Modes?
De cualquier manera, siempre puedes armar con los joystick. Joystick derecho suelto (en el centro) y joystick izquierdo diagonal abajo-derecha.
Si no te arma así, en el OSD te saldrá también un mensaje de error que te sirve para ver el problema.
Acuerdate de experimentar sin hélices en casa... No serías el primero que arma y el dron intenta atravesar el techo.... :D
Gaviota
Gracias Juande por tus indicaciones. Tienes razón pues soy un poco "gañán" pero cabezón pues no paro hasta conseguir el objetivo.Al final conseguí armar los motores y el problema estaba en que el mando del acelerador tenía unos valores de inicio de 1050 a 2000 y mi placa Omnibus F4 por seguridad "no arma los motores cuando el valor de mando está por encima de 150"
Ahora me toca montar el video y su emisor. Espero contar con vosotros si me surgen problemas.
Gaviota
Perdón por la errata, quise decir: Omnibus F4 por seguridad "no arma los motores cuando el valor de mando está por encima de 1050"
kdx
Mensaje por kdx »
Hola Gaviota,
yo también estoy teniendo el mismo problema con la misma controlador.
# status
System Uptime: 136 seconds
Current Time: 2020-02-28T20:07:06.430+00:00
Voltage: 158 * 0.1V (4S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, Vref=3.26V, Core temp=46degC, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280
SD card: None inserted
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
I2C Errors: 0, config size: 2579, max available config: 16384
CPU:7%, cycle time: 134, GYRO rate: 7462, RX rate: 129, System rate: 9
Arming disable flags: THROTTLE CLI MSP
CLI y MSP imagino que son debido a que estoy conectado por USB pero además creo que THROTTLE es lo mismo que te pasaba ati.
¿Cómo lo has solucionado en detalle? Porque he estado configurando la señales de los ESC y nada no hay manera.
Otra cosa: en la pestaña motors, permite excitarlos moviendo una barra por motor, Pues cuando muevo la barra 2 y 3 se mueve el mismo. He repasado el cableado, incluso he pensado la reasignación de pines.
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A08
¿Qué se os ocurre?
