Problemas con el fpv de wizard ts 215
Nonogr1996
- Teniente del Aire
Hola buenas soy nuevo en este mundillo, recientemente he adquirido un wizard ts 215 y resulta que lo probé y funciona bien todo cuando lo configure pero ahora resulta que cuando salgo a volar se ve en mis gafas fpv la pantalla en gris con el voltaje de la batería, creía que era de la cámara y compré otra nueva la probé pero sigue igual alguien me puede ayudar gracias de antemano
Re: Problemas con el fpv de wizard ts 215
Si te llega señal (gris) y voltaje del OSD, el problema no es el VTX.Nonogr1996 escribió: ↑Septiembre 11, 2019, 9:35 am Hola buenas soy nuevo en este mundillo, recientemente he adquirido un wizard ts 215 y resulta que lo probé y funciona bien todo cuando lo configure pero ahora resulta que cuando salgo a volar se ve en mis gafas fpv la pantalla en gris con el voltaje de la batería, creía que era de la cámara y compré otra nueva la probé pero sigue igual alguien me puede ayudar gracias de antemano
Pueden ser 2 cosas:
1.- La cámara. Vale, 2 mal es mala suerte, pero puede ser. Revisa que la cámara está bien alimentada (doritos y donuts no), comprueba que el voltaje que le llega es el correcto con el polímetro. Con la batería puesta.
2.- La conexión entre cámara y FC. Comprueba que las soldaduras son correctas. Si va con conectores, revisa que entre los cables pines de cada cable hay continuidad con el polímetro. Revisa también los machos donde se conectan en FC y cámara en busca de pines doblados.
Salu2!
Haz una cosa a ver, la cam que te trae es la runcam no? Esa va de 7 a 24v, mira que no le estén llegando 5v, y otra cosa más, si ves que se calienta mazo por la placa, la cam, no te molestes que la has quemado. Mucho ojo con los voltajes y las conexiones (+ y -)
Otra cosa, el vtx no estará en pit?
Y sobre todo, las pruebas las haces con la antena puesta en el VTX?
Pueden ser mil cosas, empieza por ahí que es lo habitual.
Nonogr1996
- Teniente del Aire
Gracias por vuestra ayuda mañana me llega el polímetro ya que el mio no me funciona pero la cámara se calienta un poco eso es que le está llegando corriente no? Podría ser la controladora de vuelo la que está mal si es así tendría que cambiarla o podría hacer un apaño gracias de antemsno
Nonogr1996
- Teniente del Aire
La runcam me ponen en la parte trasera que va desde 5 a 36v he probado voltaje con el polímetro y me da el correcto he probado continuidad y tiene y le entran 5v creo que la cámara nueva está mal o puede también el grabador que trae el wizard ts215
Haz otra cosa para ir descartando componentes, mira el vtx que soporte una 4s y pon directamente el + y - en el pad del xt60 y la señal de la cámara, el cable amarillo, directamente del vtx.
Resumiendo, pon el VTX directo, sin que pase por la FC, puede que el problema sea algún pad de la FC.
Así como te digo, si están bien los componentes, te funciona bien lo único que pierdes el OSD.
Si de esta manera sigue sin funcionar pues ya sabes que es cámara o vtx, si funciona, placa.
Nonogr1996
- Teniente del Aire
He probado otra cámara nueva con un vtx que tengo por aquí y se me queda la imagen negra ya 3 cámaras no creo que sea y el vtx con el we la he probado es nuevo conectándola al dron tampoco funciona no se que hacer yaa...
Probaste a conectar el vtx directamente al pad de la lipo y la cámara al VTX, sin pasar ningún cable por la FC?
Nonogr1996
- Teniente del Aire
No he podido probarlo mi vtx viene conectado directamente a la placa y no admite la 4s
Estoy adivinando, pero....Nonogr1996 escribió: ↑Septiembre 30, 2019, 12:02 pm No he podido probarlo mi vtx viene conectado directamente a la placa y no admite la 4s
Vamos a suponer que estamos hablando de la runcam y que acepta 24V.
Voy a suponer también que está conectada a la placa de vuelo por un cable y un conector de esos blancos.
Saca el conector, localiza el cable de alimentación (suele ser el rojo, pero verifica en la cámara, que suelen estar etiquetados), con una aguja levanta la parte de abajo del conector de ese cable... Es una uñita de plástico blanca. Tira del cable para liberarlo. Si está soldado a algún lado, tira de soldador.
Con el cable suelto, dale de comer al dron y localiza el canal del vtx en las gafas. Saldrá negro con las letras del OSD.
Ahora viene lo bueno.... Toca con el cable que has soltado el positivo de la batería, donde esté soldado el cable rojo.
Ahora pueden pasar varias cosas:
1.- Explota. O hay humo. Te has equivocado al sacar el cable (humo en cualquier lado) o la cámara no soporta el voltaje de la batería (humo en la cámara).
2.- Funciona. Es problema del voltaje. Suelda el cable de la cámara a batería.
3.- Seguimos igual. Prueba otra cámara. Tiene pinta de que está cascada.
Otra opción es, si el cable está soldado al pin RAM y llevas una controladora F$, quitar el puente de RAM a 5V y hacer un puente nuevo de RAM a VBAT. Con eso le das de comer VBAT al pin RAM, y por ende, a la cámara.
