Ver fotos del hubsan zino en el móvil
Hola a todos,
Quería saber si me podéis ayudar para ver las fotos/videos del dron hubsan zino en el móvil. Las puedo ver en el ordenador conectando la SD al ordenador, pero no soy capaz de verlas directamente en el móvil a través de la aplicación. ¿Hay alguna solución para eso?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Ver fotos del hubsan zino en el móvil
Carga la aplicación de google Play " X-Hubsan APP " y la instalas en el móvil.
Puede conectar el móvil con el mando mediante wifi o Bluetooth siguiendo las instrucciones del manual y ya está, verás todo en el móvil.
Si tienes algún problema o algo no comprendes, lo preguntas.
- Adjuntos
- HUBSAN ZINO_WIFI.jpg (72.13 KiB) Visto 13931 veces
Hola,
Muchas gracias por tu rápida respuesta. He hecho lo que me has dicho pero sigo sin poder ver las fotos realizadas desde la app. Cuando pincho en el apartado de galería me aparecen dos opciones local photos y aircraft. Metiéndome en la sección de aircraft me lleva a buscar wifi pero no encuentra nada.
Un saludo.
Un saludo.
Hay dos formas de conectar el móvil con el mando y a su vez con el dron. Mediante el cable microUSB que trae o mediante bluetooth, pero siempre con el wifi del móvil desconectado.
Mira este vídeo.
Mira este vídeo.
Hola otra vez,
No tengo problema con conectar el móvil al mando y al dron aunque lo he hecho como recomendaste en el video. Todo eso me va bien y se conecta a la primera. Lo único que falla es el acceso a la galería del dron para ver las fotos realizadas sin tener que sacar la tarjeta sd y conectarla al ordenador. Me gustaría ver las fotos realizadas en el móvil y poder descargarlas sin necesidad del ordenador.
Un saludo.
Un saludo.
Te he entendido entonces mal.
Muchas gracias de todos modos por tu ayuda. ¿Entonces no hay opción de ver y descargar las fotos y vídeos realizados al móvil directamente desde el dron?
¿Alguien me puede ayudar?
No enciende Zino
Hola a todos.
A ver si alguien me puede echar una mano. El drone en cuestiono sufrió un pequeño accidente y desde entonce no enciende. Por más que le doy al botón no hace nada. Es nuevo
Lo he conectado al pc y si que hace algo. Se enciende el led del botón de encendido/apagado el pc lo reconoce pero no madeja hacer nada.
He probado con 3 baterías distintas pero nada. Lo he desmontado un poco y he comprobado el botón y parece estar bien. Estoy muy frustrado. Después de tanto tiempo viendo vídeos y buscando me compro un drone medio bueno y me dura 2 minutos.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Buenas.
Yo tengo un problema similarnpara ver lo grabado en el telefono, me pide que me conecte a la wifi del dron Hudban_****** y veo la wifi...pero...cual p****** es la clave?!?
la contraseña es 12345678 yo también me atasqué con eso pero localicé la respuesta de casualidad en un foro.
