Motores Aceleran muy rápido Wizard TS215
Guillemrima
Mensaje por Guillemrima »
Hola, he estrenado un Wizard, lo he configurado viendo videos de youtube pero a a hora de hacer mi primera prueba de vuelo he notado que el acelerador a la mínima que lo subo el drone acelera bastante y muy bruscamente.
-He configurado todos los canales de 1000 a 2000 a la perfección.
-Si acelero manualmente en betaflight no hay ningún problema, pero si lo hago con la emisora los valores no se mantienen constantes e incluso cada motor va a su bola
Re: Motores Aceleran muy rápido Wizard TS215
Ajusta los ESC´s
Deja una imagen, de como has configurado los ESC´s. Pestaña3.
El valor MINIMO del acelerador lo pones de 1045 a 1060 y pulsas "grabar"
Desconecta del dron el cable micro-USB.
1º.- Todos los mandos en posición "0" y encendemos la emisora.
2º.- Elevamos el acelerador a tope.
3º.- Alimentamos el dron, se oirán unos pitidos, desconectamos la alimentación del dron.
4º.- Volvemos a alimentar el dron, ahora se oirán dos pitidos, bajamos la palanca del acelerador a "0" y
se oirán otros pitidos. Ya está, aceleramos y funcionando.
Aceleramos muy despacio para ver que todos los ESC´s giran igual.
Desconecte la batería para salir de la programación y apagamos la emisora.
Guillemrima
Ahora mismo hago lo que me has dicho!
Guillemrima
debe estar el drone armado durante el proceso que me dices? Gracias
No, no tienes que armarlo(Solo controladoras Pixhawk), la controladora detecta el acelerador al máximo, y al volverlo a apagar y encender, sabe que es para ajustar los ESC´s, ya que si bajas después el acelerador al mínimo y hace esos pitidos, lo ha "entendido" si no, hay que repetir el proceso.(Sin cable USB).
Guillemrima
He hecho los pasos que me dices y mi drone no hace pitidos de ningún tipo. Solo he conseguido ajustar los esc con el betaflight, pero con la emisora no me sale
Si lo has ajustado con Betaflight, también esta bien, la cuestión es, que te giren los motores igual cuando esta en un modo de vuelo manual.
No te funciona, si tienes un interruptor de armado/desarmado asignado, entonces si tienes que armar el dron, la segunda vez que alimentas el dron(Según que controladora tengas).
¿Cambiaste el valor del "Acelerador Mínimo"?.
