UR65 Problema con el FPV
juanitocasbar
Mensaje por juanitocasbar »
Buenas, tengo un problema con la calidad de la imagen fpv del UR65. La imagen llega a las gafas con muchas interferencias, sobre todo cuando esta en vuelo, en parado parece que se estabiliza. Por otra parte en ocasiones se oscurece la imagen, haciendo un poco de presión sobre la controladora vuelve a aclararse. En principio pensé en un mal contacto, así que desoldé el vtx de la placa y lo volví a soldar, tambien el cable de alimentacion... algún pelillo suelto había. Pero no, no parece que sea eso, sigo con el mismo problema. Dado que según he leído podría ser cualquier cosa (vtx, helices, motores o placa) ha llegado el momento de preguntar, porque no se por donde seguir.
Adjunto video:
https://youtu.be/0d4en3KlsgM
Gracias
Pd_¿podría ser algun parametro que haya cambiado de la configuración de Betaflght? Actualicé la controladora
Re: UR65 Problema con el FPV
Prueba a enroscar los cables del VTX.
Por lo que cuentas parecen interferencias de los ESC, pero en este trasto tan pequeñajo y con todo integrado, a saber.
Revisa también la antena, a ver si está bien soldada en los dos puntos.
