Volver a la Guerra Merece la pena actualizar mis componentes? para montar mi drone
Hola, buenas noches.
Mi nombre es Rubén, hace un tiempo que quería volver a retomar todo esto... pero por falta de tiempo, pereza y demás... pues han pasado 4 años desde entonces.
Total y en resumidas cuentas, me gustaría preguntaros para ser franco. Tengo un frame 250 aprox, unos motores eachine wizard MN2206 2300KV, variadores DYS BLHeli 35A Dshot1200 (si mal no recuerdo son esos variadores), nada del otro mundo...
Me gustan los drones de cuerpo central pequeño y las palas largas por eso os pregunto, que placa con todo incluido, osea controladora vuelo + pdb + la FPV me vendría bien con esos componentes dichos anteriormente? necesito algo así por espacio.
Por el momento preguntar eso, ya que los componentes que cito arriba son los únicos que tengo.
Gracias por todo, siento la la falta de "saber" pero es mucho el oxido a quitar ^^.
Un saludo!.
Un saludo!.
Re: Volver a la Guerra Merece la pena actualizar mis componentes? para montar mi drone
hola saludos, depende de que frame sea. ya que si es una ZMR250, si necesitas actualizar a algo mejor y más resistente. de motores y ESC estas bien para retomar, que quieres hacer carreras o vuelo libre?
Si ya tienes los ESCs independientes necesitas una controladora AIO como por ejemplo Omnibus F4 AIO, Bardwell F4 AIO, DYS F4 Pro V2, FLYWOO F405 F4 AIO, HGLRC Forward F4 AIO. mi recomendación seria que compres una controladora que sea compatible con baterías 6S y mejor si cuenta con regulador adicional de 9V además del de 5 voltios.
Hola, y muchas gracias por contestar.
Mi Frame es Realacc DC220 220mm, y mi intencion es estilo libre reunirme con amigos y pasar el rato, nada profesional, solo quiero disfrutar de una imagen fpv decente que no diga "dios, no diferencio por donde voy".
Tengo esos ESC mencionados y son indipendientes, los cogí asi, por el echo de que si se rompe 1 es cambiar 1 y no los "4" en el caso de ESC en 1 o eso pensé... Es mejor solo 1 ESC???
Tengo baterías 3 s y 4 s esas son las que usaba a una tasa de descarga mendianamente alta. Mi radio es la flysky FS-i6, la típica.
Visto lo visto.... creo que tendria que coger todo menos radio, motores y variador no? y en tal caso un frame.
Estoy mas perdido....
Una vez mas gracias!
Al final tras mucho pensar y editando todo lo anterior creo que voy a montar todo de nuevo a cero solo voy a guardar la radio y uno de los frame un geprc Mark 4 que considero buen frame.
Lo utilizaría para libre y supongo que alguna que otra carrera pero nada serio.
Que me recomendáis usar? Motores? Esc único o uno para cada motor?
He mirado mucho y podría elegir componentes pero no veo relación osea... No sé cuáles vienen bien con que y si son compatibles.
Podéis ayudarme? Muchas gracias!
A ver... Para empezar:
Freestyle: Batería arriba. Motores de bajo KV (2400). ESC individuales para cambiar el que se rompa.
Carreras: Batería abajo. Motores de alto KV (2600 o más). ESC 4-en-1 para aligerar y centralizar peso.
Eso poniendonos exquisitos. A las malas, puedes hacer freestyle con un dron de carreras, y carreras con un dron de freestyle. Salvo que vayas en serio o quieras competir.
Si fuera yo, aprovechaba todo lo que tuviera. Pilla una F4 AIO (con pdb incluido) como te comentan arriba. No te agobies con los componentes "compatibles", que casi todo se puede enganchar a casi todo.
Luego, según desgastes o rompas cosas, ve planteandote ir cambiando componentes: motores mejores, otro chasis, etc.
Hola, gracias a todos por responder.
Resumiendo... ya tendría elegido frame, motores, variadores, placa AIO...
Solo me falta una cámara, un receptor VTX para la cámara y un receptor para mi radio Flysky fs-i6. ¿Que me recomendáis?
Vi que las Runcam van muy bien.
Si necesitáis saber algún componente mas de los que tengo o voy a utilizar los dejo a continuación. GRACIAS!!!
-Frame: GEPRC Mark 4
-Motores: Emax Eco 1700 kv
-ESC: DYS Aria BLHeli 35A dshot1200
-PDB AIO: DALRC F405 AIO
-Emisora: Flysky FS-i6
PD: Tengo 2 tipos de motores unos con 2400 kv y otros con 1700kv, pero solo tengo baterias 3s y 4s, deberia comprar 5s y 6 s si quiero usar los de 1700kv? quiero el drone para grabación y freestyle principalmente. ¿que me recomendais?
Cámara.... Runcam, Foxxeer o Caddx.Ruben Mur escribió: ↑Julio 12, 2019, 6:19 pm Hola, gracias a todos por responder.
Barata: https://www.banggood.com/custlink/3mKviR3ygq
Media: https://www.banggood.com/custlink/KKmvSEGRAy
Cara: https://www.banggood.com/custlink/DKKGIyKhbr
¿Receptor VTX? Será emisor..... ¿No? Los Eachine dan buen resultado. Pilla el que esté de oferta y te de 200mW. Más no suele hacer falta para un racer
Motores... Yo tiraría por los 2400 para free. 1700 es un poco bajo. Si quisieras mucha autonomía, vale, pero para free necesitas algo más de chicha para recuperar de los dive.
Receptor, sin duda, https://www.banggood.com/custlink/3vGK8E3RM3
Luego se le actualiza el firmware para que tenga RSSI y tienes el mejor receptor flysky, con el permiso del FS-IA6B, que v algo mejor, pero es ENORME y no cabe en ninguna parte...
Yo seguiría con las 3S y 4s. Yo las sigo usando y por ahora me sobra potencia, al menos con las 4S. Más celdas van de la leche, pero ya necesitas motores que las soporten, además de ESC.
Hola, muchas gracias por contestar!
Me equivoqué con lo del VTX si, emisor.
Respecto al drone supongo que visto lo visto en mis gustos, tiraré mas a freestyle, pero voy a montar algo intermedio, unos 2400 kv ni mucho ni poco como me has mencionado, cogeré un frame que me guste y tenga espacio para una futura mini cámara para agregarla y grabar, no me gusta todo comprimido.
Básicamente quiero grabar y hacer free.
Optaré por los componentes que me dices y respecto a la cámara esta Caddx Ratel de precio intermedio que me has recomendado irá al pelo.
Lo que sigo con dudas es sobre la placa pdb, fly... y demas.
tengo este frame seleccionado https://www.banggood.com/Geprc-MARK4-22 ... rehouse=CN
No sabría si usar una de estas 3 placas y en tal caso con ESC en palas o en el medio. O quizás me recomendáis otras.
1 opción: https://www.banggood.com/DALRC-F405-AIO ... rehouse=CN
2 opción: https://www.banggood.com/Racerstar-Star ... rehouse=CN
3 opción: https://www.banggood.com/MAMBA-F405-MK2 ... ehouse=USA
Muchas gracias
Muchas gracias
Juer... Es que has puesto 3 cosas distintas...Ruben Mur escribió: ↑Julio 16, 2019, 8:35 am
Muchas gracias
La primera es una AIO (FC+PDB).
La segunda es una FC + ESC.
La tercera es una FC y ESC, separados, pero vendidos juntos.
Si tienes los ESC, la primera es la mejor opción. Personalmente me gusta más la Bardwell:
https://www.banggood.com/Bardwell-F4-AI ... 856201506H
O la Kakute F7, pero ojo con esta, que tiene un tamaño y forma rara y no cabe en todos lados.
https://www.banggood.com/Holybro-Kakute ... 856201506H
Por cierto, cuidadin con las Mamba. Los pad de la batería se sueltan con facilidad si tiras de ellos. Si se te suelta la batería y tira del cable te puedes quedar con un pisapapeles. Eso sí, es barata.
Hola, y gracias por seguir contestando.
Soy de esos que en su día sabían para montar desmontar elegir y solucionar, pero ya... han pasado solo 3 años y aunque siga siendo mas de lo mismo estoy algo perdido. Estoy deseando volver a juntarme con gente y el mundillo.
Mi idea es poner al final lo siguiente... voy a dejar todo puesto y en tal caso me corriges si consideras que no ves algo bien, te lo agradecería.
Para ese frame que voy a poner la gente lo pone con los ESC en 1 pero para lo que yo quiero que es free me dicen que los ESC individuales.
https://www.banggood.com/Flysky-FS-i6X- ... 90406.html Viene con el X6B y por app me sale a 38€, así conecto ya por I.Bus y dejo el ppm.
https://www.banggood.com/Emax-ECO-Serie ... 55704.html Me parecen equilibrados para lo que quiero, 1900kv 3-6s cogería, son baratos y parecen de mediana calidad.
https://www.banggood.com/Racerstar-PGA4 ... 23442.html Son alargados para en tal caso mi frame 40A dshot 1200 y creo que me valen como 10€ cada 1.
https://www.banggood.com/Geprc-MARK4-22 ... 14289.html Es lo único caro fuera de lo demás pero me gusta por visual espacio y que parece de calidad.
https://www.banggood.com/Caddx-Ratel-11 ... 36688.html Esta Caddx por calidad precio además encaja perfecta en el frame.
https://www.banggood.com/Eachine-TX805- ... rehouse=CN Este vtx. me lo han mas que recomendado calidad precio.
https://www.banggood.com/Eachine-VR-D3- ... 46326.html Estas gafas las elijo porque me gusta pantalla entera, se que tendria las ev100 por algo mas... pero tengo preferencia por estas y por app me valen 57€.
https://www.banggood.com/Tattu-R-Line-V ... 15603.html y por último estas baterías, tengo en casa 3 baterías 3S y quiero 4S que os parecen estas? valen 24€ por app y en peso capacidad las encuentro dentro de la media.
Sólo faltaría una placa AIO y meterle esos ESC citados o una placa con ESC, PDB, FLY. Eso si... tengo un lio con los protocolos sbus e ibus, no se que placa tiene, que placa no, receptor y radio debo usar para dicho protocolo.
Qué me decís.
Espero no haber aburrido mucho, a ver si mas adelante me animo y busco un grupillo para salir a "pilotar" xD.
Gracias!! un saludete.
Qué me decís.
