Mjx Bugs 6, lo último de la marca de rc Mjx, un drone racer a precio increíble, un drone para los que no pueden y no quieren gastarse una pasta para tener un drone con brushless y fpv.
Un drone racer con motores brushless, con la posibilidad de adquirir varias versiones a unos precios realmente buenos, que se adaptan a nuestras necesidades.
Un drone con el cuerpo de plástico, bastante resistente, muy estable y con una buena velocidad que es perfecto para ser nuestro primer drone racer.
● Potente motor sin escobillas 1806 1800KV y 4 en 1 8A El ESC admite una corriente de 4 x 12A para una velocidad impresionante
● Acrobacias, incluyendo vuelo invertido, volteo en 3D, rodillo de 180 grados, etc.
● Transmisor de doble vía 2.4GHz 4CH para un rango de control de 300m de largo, alarma de baja tensión y alarma de señal débil
● El giroscopio de 6 ejes asegura la estabilidad, y las luces LED super brillantes garantizan la visibilidad por la noche
● 7.4V 1300mAh 25C LiPo batería con conector XT30 proporciona hasta 12 minutos de vuelo a una velocidad alta
● Varias opciones de personalización - es compatible con 5.8G C5830 cámara, G3 FPV gafas, D43 5.8G FPV monitor
Especificación
General
Marca: MJX
Tipo: Racing Quadcopter
Modelo: Bugs 6
Tipo del motor: Motor sin escobillas
Funciones: Bucle de rotación de 180 grados CW / CCW, rollover 3D, adelante / al revés, vuelo invertido, vuelo lateral, gire izquierdo / derecho, arriba / abajo, con luz
Talla larga
Vuelo nocturno: Sí
Girocompás incorporado: Gyro de 6 ejes
Tipos de kit: RTF
Nivel: Nivel Intermedio
Edad: Mayor de 14 años
Conectividad
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Modo Radio: Modo 2
Distancia detallada del control: Cerca de 300m
Compatible con Gimbal adicional: Sí
Energía del transmisor: batería de 4 x 1.5V AA
Modelo de energía: Built-in batería recargable
Batería
Batería: 1300mAh 7.4V 25C LiPo
Tiempo de carga .: 3 horas
Tamaño de la batería: 8,2 x 4 x 2 cm
Cámara
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.3540 kg
Peso del paquete: 1.3420 kg
Tamaño del producto L x P x H: 20,50 x 20,50 x 9,00 cm / 8,07 x 8,07 x 3,54 pulgadas
Tamaño del paquete L x An x Al: 38.50 x 16.00 x 25.80 cm / 15.16 x 6.3 x 10.16 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 batería de x Quadcopter incluida, 1 transmisor de x, 1 cargador de balance de x, 4 x hélice de repuesto, 1 abrazadera de propulsor de x, 1 destornillador de x, 1 manual inglés
Mjx bugs 6 drone racer brushless barato
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Mjx bugs 6 drone racer brushless barato
creo que estas versiones del Mjx bugs estan saliendo muy buenas, pero cual sera mas potente el bugs 3 o bugs 6. esa seria una buena comparativa
Si aun le quedan muchas pruebas, ya te contaré un saludo compañero
Mjx Bugs 6, lo último de la marca de rc Mjx, un drone racer a precio increíble, un drone para los que no pueden y no quieren gastarse una pasta para tener un drone con brushless y fpv, practicamente el mismo que el mjx bugs 8.
Un drone racer con motores brushless, con la posibilidad de adquirir varias versiones a unos precios realmente buenos, que se adaptan a nuestras necesidades. En este vídeo vamos a analizar su vuelo, realmente bueno y con bastante velocidad, siempre pensando que hablamos de un drone económico, no llegando a las velocidades de un racer, pero si un drone que nos permite una experiencia de vuelo muy buena, y con la posibilidad de instalar bastantes tipos de cámara. Muy similar en el vuelo al Mjx bugs 3, pero que cambiando las palas y la bateria a una de 3s logramos un drone mucho mas rápido y ágil en sus movimientos.
https://youtu.be/1c4coxKjruo
