JJRC JJPRO X3 HAX Como chequear la Bateria o carga de la Bateria
Klaus
Mensaje por Klaus »
Este Drone JJPRO X3 Hax lo compre recien y en los pocos vuelos que he hecho me ha estado dando aprox. 7 minutos de vuelo aprox. y de acuerdo a lo que dice el fabricante son 15 - 17 minutos.
Como sabemos, éste Drone utiliza una Bateria de 7,4 V. 2000 mah de dos celdas y de carga y balance inteligente y me gustaria chequear la carga total y tambien por cada celda pero el problema es que ésta bateria es al estilo de los Drones caros que solo se inserta en el Drone para instalarla (tiene el mismo sistema de engrane al Drone que el DJI Mavic air) lo cual es muy practico y rapido ya que no lleva ningun tipo de cable. El problema se presenta cuando uno quiere chequear la Bateria, " Me gustaría saber como se hace. " Que yo sepa no hay ningun tester como el salva lipos que le sirva por el tipo de engrane al drone que tiene.
En el caso de los DJI como mencionaba, bueno éstos traen dentro de las tantas configuraciones, la pantalla que muestra la carga total de la bateria y tambien por celda.
Para la inmensa cantidad de Drones (Baratos)que hay, la mayoria utiliza Baterias de la cual salen cables con su repectivo enchufe a los cuales facilmente se les puede chequear la carga total y por celda con éstos Tester para Drones que venden (Salva lipos como le llaman) y que son baratismos U$S 1.- a U$S 2.- aprox. tiendas chinas.
Saludos
Re: JJRC JJPRO X3 HAX Como chequear la Bateria o carga de la Bateria
Tiene un indicador para decirte que la batería esta baja o muy baja
© Batería baja: tenga en cuenta la batería baja cuando las luces azules y verdes se encienden
a luces intermitentes rápidas. Mantenga el dron dentro de su vista.
Batería baja: LEDs azul y verde parpadeo lento.
Batería muy baja: LEDs azul y verde parpadeo rápido.
Todo lo que sea ponerle artilugios que suenen o los veas en la emisora, para eso hay que operarlo de urgencia y tienes que estar ducho en la materia, no te lo aconsejo, ya que es meterle peso, con lo cual vuela menos tiempo.
El próximo dron que te compres, ten en cuenta lo que quieres.
Tira de polímetro. El voltaje con la batería totalmente cargada debe de ser de 4.2V x 2 celdas = 8.4V.
A mi el X3 me volaba unos 8-12 minutos tranquilo (dependiendo de viento y esas cosas). Lo de los 15 minutos debieron calcularlo con la cámara desconectada del dron.
Klaus
Mensaje por Klaus »
Bueno al parecer veo que no hay un tester salva lipos o algo por el estilo que nos permitiera medir el voltaje total de éste tipo de baterías y por celdas, lo único que se podría utilizar entonces sería un Voltímetro que tiene dos pinzas pero la cosa sería como medir entonces y no estropear la batería
ya que como vemos tiene 5 contactos pero tiene sólo 2 celdas. (Utiliza el mismo tipo de contactos de engrane al Drone que el Mavic Air.)
Imagen
Iba a subir una imagen de la Batería pero por lo que veo no se puede.
Klaus
Mensaje por Klaus »
Bateria Drone JJRC JJPRO X3 Hax
Imagen Batería.png (171.78 KiB) Visto 6107 veces
Klaus escribió: Junio 28, 2019, 5:12 pm Bueno al parecer veo que no hay un tester salva lipos o algo por el estilo que nos permitiera medir el voltaje total de éste tipo de baterías y por celdas, lo único que se podría utilizar entonces sería un Voltímetro que tiene dos pinzas pero la cosa sería como medir entonces y no estropear la batería
Imagen
Revisa los voltajes 2 a 2. En un par te dará el voltaje total y en otros 2 el voltaje de celda. Supongo que 2 de los contactos serán el voltaje total (el que se usa para dar de comer al dron) y los otros 3 son los usados para balancear la carga de las 2 celdas.
El polímetro no va hacer cortocircuito, salvo que con el mismo "pincho" toques 2 conectores a la vez, cosa que es bastante complicada viendo la foto.
