JJRC JJPRO X5 5G EPIK se me han soltado los cables del conector de la camara
Hola a todos,
Pido ayuda para resolver un problema se me han soltado los cables del conector de la camara. Y desconozco el orden. Alguien que lo tenga puede enviarme una foto , un esquema o un enlace donde se vea.
Gracias,
Gracias,
Re: JJRC JJPRO X5 5G EPIK se me han soltado los cables del conector de la camara
He estado mirando por internet y no he encontrado nada. Hay varios cables de repuesto del X5, pero todos son negros.
Si no das con ayuda, una sugerencia. Abre la cámara y comprueba el orden de los cables en el otro extremo. Si los dos que tienes aún conectados tienen el mismo orden es muy probable que el resto también .
Hola,
Muchas gracias. Buena idea.
Decir que aparte del Epik. Tengo un Parrot Mambo. Un Udirc U31. Y son fantásticos.
Por si alguien necesita algo.
Saludos,
Saludos,
Hola, el mio es un mjx bugs 5 pero la camara son iguales. Espero te sirva de ayuda
Muchas gracias,
Eres un fenomeno.
Eres un fenomeno.
https://photos.app.goo.gl/N3ZpUwFgms15KRFd8
https://photos.app.goo.gl/pgPW3gsFzPpCCteaA
Lo he conectado conforme a la foto y se enciende pero el wifi no emite.
Alguna idea?
Alguna idea?
Empieza por verificar que hay continuidad entre cada pin del conector y la placa.
Luego.... ¿Que significa que se enciende el wifi pero no emite? ¿Hay conexión con el móvil pero la imagen llega en negro? ¿Nieve?
Hola,
Me refiero a que se enciende un led azul que lleva dentro la cámara.
Si puede ser que algún cable no haga buen contacto.
¿A este dron se le puede acoplar otra cámara mejor?. Porque esa no era ninguna maravilla.
A bote pronto eso te asegura que el rojo y el negro están donde deben.
Cambiar la cámara... lo veo dificil. Podrías intentar colgar una GoPro, pero te va a bajar el tiempo de vuelo bastante, además de no tener control del ángulo, fpv y demás. Al menos no sin liar bastantes cosas (un VTX nuevo, cableado, etc)
He pensado cortar los cables y poner un conector nuevo.
¿Sabéis donde podría encontrarlo?
