¿Será un problema para las baterías lipo utilizar el cargador del móvil?
nuk3n
Mensaje por nuk3n »
Hola, llevo 1 mes con un VisioXs812. Mi pregunta es ¿Se podrían estropear las baterías si utilizo un cable estándar en vez del que me traía?. El dron me venía sin cargador, solo el cable usb, y estoy utilizando algunos (cargadores/transformadores) que tenía por casa. Pero como tengo varios y no todos cargan igual de rápido, mi siguiente pregunta es: ¿Hay cargadores mejores y peores? ¿Debo utilizar alguno específico para este tipo de batería?
M L
Re: ¿Será un problema para las baterías lipo utilizar el cargador del móvil?
Mensaje por M L »
Para cargar las baterías se recomienda una carga lenta, comprueba que el voltaje sea el correcto y que al cargarse no se calienten casi nada o nada, no creo que haya problema por usar otro cable ..
nuk3n
Mensaje por nuk3n »
Gracias, me fijaré si se calientan
