dron nk dr3520 wca
rafeta1968
dron nk dr3520 wca
Mensaje por rafeta1968 » Abril 14th, 2019, 1:26 pm
hola buenas soy novato en esto, compre para el chiquillo un dron nk dr3520-wca y va perfectamente pero tengo una duda grande y es que al meter la tarjeta micro sd en la ranura ,primero que entra pero no se queda fija y luego lo abri la parte de abajo del dron(donde va la bateria ,lugar de la tarjeta,etc) y vi que lector de tarjeta no vi en ningun momento por lo que cuando apreto el boton de camara no funciona nada ni camara ni video..ya no se si es que no es ese tipo de tarjeta o algo pasa ..alguien me podria decir que estoy haciendo mal.Gracias
Re: dron nk dr3520 wca
Mensaje por Juande » Abril 15th, 2019, 2:15 am
Me parece que tu dron es un clon del Syma X5C del Carrefour.
No acabo de entender muy bien lo que escribes....
Si no encuentras el lector de tarjetas busca una ranura en la cámara, no dentro del dron.
Salu2!
rafeta1968
Mensaje por rafeta1968 » Abril 19th, 2019, 11:58 am
hola juande ..efectivamente mi dron es igual que el que tu me dices y en la parte del interruptor del on/off abajo hay una ranura e intento meter la tarjeta micro sd y no me deja y no veo otra ranura por ningun sitio..el caso es que abri la parte inferior del dron y no vi por ningun sitio lector de tarjetas por lo que apreto el boton de la camara y ni hace fotos ni nada...si sabes algo me harias un favor diciendomelo..si no ire al carrefour a ver si me dicen algo.Gracias por contestar sobre todo.Un saludo
Mensaje por Juande » Abril 20th, 2019, 3:52 am
Tendrías que abrir la cámara a ver si dentro está el lector de tarjetas.
rafeta1968
Mensaje por rafeta1968 » Abril 22nd, 2019, 4:27 am
Hola Juande..lo primero darte las gracias por contestarme..he abierto la camara por dentro y yo no veo ningun lector de tarjeta micro sd por ningun lado ( o eso creo, les he hecho un par de fotos , si quieres te las mando por correo) por lo que o me engañaron diciendo que si tiene o se les olvido ponersela..en fin ire a reclamar al carrefour a ver que pasa..y por ultimo una pregunta..¿tu crees que una camara del SYMA X5C sera compatible con mi dron?.Gracias pòr tu interes y un saludo.
Mensaje por Juande » Abril 23rd, 2019, 9:22 am
Pues no sabría decirte. Yo diría que si el conector es el mismo y los anclajes igual, lo más probable es que sean compatibles. Todos estos trastos chinos suelen ser hermanos bastardos.
Tambien tienes que tener en cuenta que además de la cámara tu dron debe de tener los botones para activar el video y las fotos. Mejor que te busques a alguien con un X5C y pruebes su cámara antes de soltar dinero.
rafeta1968
Mensaje por rafeta1968 » Abril 27th, 2019, 1:51 am
ok gracias ..mi cuñado tiene uno y la probare con el mio.un saludo
