hola saludos Amigos Droneros Aquí queda la última lista de materiales y componentes para montar un drone de carreras paso a paso 2019, la primer lista es la sugerida por Erik, más abajo dejare materiales adicionales para que el drone sea más potente y una lista de materiales con herramientas indispensables para hacer el montaje.
Este es un Drone de carreras 4S, para los que querían un drone más potente con motores y electrónica compatible con una batería 6S lo pueden ver AQUÍ. El precio Total del drone 4S es de $200 dólares, sin incluir la batería que esa se debe de conseguir localmente en tu tienda o grupo del hobby mas cercana ya que de la china es muy difícil de conseguir. También falta agregar unas gafas FPV que son indispensables para volar el drone en primera persona. (abajo lista también de distintas opciones de gafas.)
- FRAME Martian 215 : US$20.99
- MOTORES 5 Racerstar SPROG X 2206 2300KV : US$47.34
- FC + ESC MAMBA F405 : US$42.99
- CÁMARA Eachine C800T : US$19.90
- VTX (elije conector compatible para la antena) Eachine TX805 : US$12.59
- ANTENA (elije conector compatible para la antena) Realacc Pagoda RHCP : US$3.49
- LIPO de 4S de 1500mAh : Conseguir Localmente o CNHL MiniStar 14.8V 1500mAh 4S 120C US$27.63 o 4S 1500,Ah 100C US$23.93 , si estas en ESPAÑA Aqui
- Emisora (modo 2 + X6B) Flysky i6X FS-i6X : US$42.99
- Receptor (no necesario, la emisora ya lleva) Flysky X6B : US$10.09
- Hélices : 10 Kingkong 5040 US$7.30, o , 10 Kingkong 5045 US$7.30, o , Mejores Helices Dalprop Cyclone T5046C US$3.05.
- Correas lipo 5PCS Banggood 220mm : US$2.12
- Buzzer 5V Active Buzzer Alarm : US$2.12
- Herramientas indispensables para este hobby AQUÍ, pronto hago este Post.
- Que Gafas FPV Comprar Baratas AQUI
Materiales Drone de carreras DeDrones 2019 Video CÓMO MONTAR UN DRONE PASO A PASO [2019]
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Materiales Drone de carreras DeDrones 2019 Video CÓMO MONTAR UN DRONE PASO A PASO [2019]
Mola. Pero antenas y VTX mejor RP-SMA, así puedes usar las antenas también en las gafas y probar combinaciones a ver cual va mejor.
ricardobracho0
Hola muchas gracias por compartir tu conocimiento, pero no dale el enlace para los que un drone más potente con motores y electrónica compatible con una batería 6S lo pueden ver AQUI. le doy click donde dice AQUI y no me lleva a ningun lado.
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
hola Saludos ya lo corregí o agregue el enlace
Electrónica compatible con una batería 6S lo pueden ver AQUÍ
