Foro Eachine Wizard x220S Opiniones Problemas Preguntas Dudas
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Nuevo Eachine Wizard x220 S FPV Racer Omnibus F4, el hermano mayor mejorado en un casi 100%, un drone que por sus características pasadas gusto bastante, muy seguramente su actualización será la primera opción para aquellos que se inicien en el mundo de los drones de carreras. Así que este espacio es para todos ustedes poder preguntar sobre este drone, y compartir todas sus experiencias.
La version pasada x220 está en estos momentos en $197 dólares con mando Flysky I6 de 6 canales, esta nueva versión o actualización x220S inicia ventas en $250 dólares y viene con un ando mejorado el iRangeX iRX-i6X de 10 canales. ahora la pregunta que mucho se harán es: Si vale la pena o no por casi $50 dólares la nueva versión o no? y personalmente creo que sí y por lejos.
El nuevo Eachine Wizard x220S se ha actualizado por completo, lo único que se conserva igual es la plataforma de vuelo o marco o frame. de resto todo lo demás es mejorado. partamos de lo más importante desde mi punto de vista, un controlador de vuelo más potente F4, mejor mando con mas canales, motores de mas empuje se pasa de tener motores 2205 de 2300KV con un máximo empuje de 780g, a motores 2206 de 2300KV con un máximo de empuje por motor de 1100g. esto nos da en los cuatro motores 1280 gramos mas de potencia de empuje ascendente. La capacidad de corriente que puede manejar los ESC también se incremento a 30A, el sistema completo FPV se mejoro dese la cámara que cuenta con mas resolución, mas canales de trasmisión de video y también el drone ya viene con el nuevo tipo de antenas Pagoda. Son muchas las mejoras que hacen valer la pena escoger esta actualización o versión x220S, como batería mas potente en la caja 4S, y hélices con mas empuje también o mas punch 5051.
nuevo Eachine Wizzard x220S.jpg (103.23 KiB) Visto 30169 veces
Precio y opciones de compra:
- Eachine Wizard x220S RTF con Control : US$ 249.99
- Eachine Wizard x220S ARF Sin Control : US$ 175.99
Marcos Jumilla
Re: Foro Eachine Wizard x220S Opiniones Problemas Preguntas Dudas
Mensaje por Marcos Jumilla »
Buenas compañeros!
Una duda que tengo, está por llegarme el Wizard X220s, el cual monta una cámara CCD con 800 TVL y formato de video NTSC/PAL.
Mi duda es, qué gafas económicas serían las mejores para sacar el máximo provecho posible a la cámara?? He visto muchos modelos sobre los 30-60 euros y no se por cual decidirme. No quiero aumentar mas el precio de este hobby ya que acabo de empezar, si le veo mucho mas futuro ya mejoraré las gafas y demás componentes. Gracias de antemano!
ForoDeDrones
Hola saludos te dejo un enlace con las mas economicas del mercado, ya depende de tu presupuesto que tengas para las gafas, mejor si son de doble antena:
http://www.Censurada/gaf ... eras/1006/
Luis G
Mensaje por Luis G »
Buenas, soy nuevo en el foro, tengo el eachine x220s y tuve un error de novato... He borrado todas las configuraciones, he solucionado la configuracion con betaflight pero me falta la configuracion de los ESC.
Alguien podria ayudarme?
Saludos
Luis G
Buenas otra vez,
Quiero ser mas concreto con mi pregunta por si no ha quedado claro.
Borre todas las configuraciones de mi Eachine wizard x220s, he conseguido configurar todo por betaflight y que vuelva a funcionar, pero me ocurre algo extraño. Cuando vuelo parece que los motores vayan forzados y se calientan mas de lo normal, el dron no funciona como antes, es mas lento y las baterias se las termina mas rápido, he cambiado los motores por si el problema era el mal funcionamiento de alguno de ellos o la vibración que provocaba y sigue igual.
Os mando una imagen de cómo tengo configurado los ESC, que creo que es el problema.
Como veis en la imagen me aparece el codigo de firmware A-H-25, eso es lo que creo que esta mal.
Por favor, si alguien tiene el wizard x220s o entiende sobre el tema y ve algo raro en esta configuración agradecería su opinión.
Gracias a todos
No creo que sea un problema de ESC. Mucho tendrías que haber trasteado para haberte cargado algo ahí.
Lo de la temperatura de los motores y comportamiento diría que es un tema de PIDs.
Te sugeriría que compruebes que estás en BF 3.1.7 y restaures los valores originales. Haz un DUMP de tus valores actuales, por si acaso, y copialos en un fichero de texto, por si acaso.
Luego copias esto de aquí abajo y lo pegas en el CLI de Betaflight. Es el DUMP por defecto del X220S
Código: Seleccionar todo
# dump
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4SD 3.1.7 Apr  3 2017 / 22:15:40 (e1c4b5c)
# name
name -
# resources
resource BEEPER 1 B04
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A08
resource MOTOR 7 NONE
resource MOTOR 8 NONE
resource MOTOR 9 NONE
resource MOTOR 10 NONE
resource MOTOR 11 NONE
resource MOTOR 12 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 B08
resource PWM 1 B08
resource PWM 2 B09
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED_STRIP 1 B06
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 NONE
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 NONE
resource SERIAL_TX 5 NONE
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_TX 7 NONE
resource SERIAL_TX 8 NONE
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_TX 11 NONE
resource SERIAL_TX 12 NONE
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 NONE
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 NONE
resource SERIAL_RX 5 NONE
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 NONE
resource SERIAL_RX 8 NONE
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SERIAL_RX 11 NONE
resource SERIAL_RX 12 NONE
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SDCARD
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature -FEATURE_ANTI_GRAVITY
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature LED_STRIP
feature OSD
feature BLACKBOX
feature SDCARD
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map AETR1234
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 5 64 115200 57600 0 115200
# led
led 0 0,11::AI:8
led 1 0,12::AI:8
led 2 0,13::AI:2
led 3 0,14::AI:2
led 4 0,15::AI:2
led 5 15,11::AI:8
led 6 15,12::AI:8
led 7 15,13::AI:2
led 8 15,14::AI:2
led 9 15,15::AI:2
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 2
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 0
# aux
aux 0 1 0 900 1475
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set task_statistics = ON
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rc_interp = AUTO
set rc_interp_ch = RP
set rc_interp_int = 19
set rssi_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set fpv_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 14
set debug_mode = NONE
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set digital_idle_percent =  4.500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 0
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set motor_pwm_rate = 480
set disarm_kill_switch = ON
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set serialrx_provider = SBUS
set serialrx_halfduplex = OFF
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autorst = 1
set tlm_switch = OFF
set tlm_inversion = ON
set sport_halfduplex = ON
set frsky_default_lat =  0.000
set frsky_default_long =  0.000
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set ibus_report_cell_voltage = OFF
set bat_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set vbat_hysteresis = 1
set ibat_scale = 400
set ibat_offset = 0
set mwii_ibat_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set battery_meter_type = ADC
set bat_detect_thresh = 55
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 1
set gyro_isr_update = OFF
set gyro_use_32khz = OFF
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass = 90
set gyro_notch1_hz = 400
set gyro_notch1_cut = 300
set gyro_notch2_hz = 200
set gyro_notch2_cut = 100
set moron_threshold = 48
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set servo_center_pulse = 1500
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_hz = 400
set servo_lowpass = OFF
set servo_pwm_rate = 50
set gimbal_mode = NORMAL
set channel_forwarding_start = 4
set airmode_start_throttle = 1350
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set baro_hardware = NONE
set mag_hardware = NONE
set mag_declination = 0
set pid_process_denom = 4
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set blackbox_on_motor_test = OFF
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set sdcard_dma = ON
set osd_units = IMPERIAL
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_time_alarm = 10
set osd_alt_alarm = 100
set osd_vbat_pos = 2060
set osd_rssi_pos = 22
set osd_flytimer_pos = 2454
set osd_ontimer_pos = 2422
set osd_flymode_pos = 2412
set osd_throttle_pos = 129
set osd_vtx_channel_pos = 200
set osd_crosshairs = 0
set osd_horizon_pos = 2248
set osd_current_pos = 97
set osd_mah_drawn_pos = 111
set osd_craft_name_pos = 396
set osd_gps_speed_pos = 66
set osd_gps_sats_pos = 386
set osd_altitude_pos = 161
set osd_pid_roll_pos = 322
set osd_pid_pitch_pos = 354
set osd_pid_yaw_pos = 386
set osd_power_pos = 47
set osd_pidrate_profile_pos = 418
set osd_battery_warning_pos = 200
set vcd_video_system = 0
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
# profile
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set pidsum_limit =  0.500
set pidsum_limit_yaw =  0.500
set d_lowpass_type = BIQUAD
set d_lowpass = 100
set d_notch_hz = 260
set d_notch_cut = 160
set vbat_pid_gain = OFF
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_thresh = 350
set anti_gravity_gain =  3.000
set setpoint_relax_ratio = 100
set d_setpoint_weight = 60
set yaw_accel_limit =  10.000
set accel_limit =  0.000
set iterm_windup = 50
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 44
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set level_sensitivity = 55
set level_limit = 55
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_rate_yaw = 100
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 70
set pitch_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
set tpa_breakpoint = 1650
Ya me dirás si te sirve.
kernel38
Mensaje por kernel38 »
Buenas tardes.
Me e iniciado hace muy poco en el mundo de los drones, y como no, los problemas me surgen cuando menos me lo espero.
El problema o duda viene en que ayer compre unas gafas (FPV), las probé en la tienda y funcionaba bien, las probé en casa e igual, pero hoy a la tarde cuando me las pongo se ve la imagen rayada como si estuviese la lente rota o algo por el estilo, golpes no se a llevado ninguno puesto que no lo e sacado a volar, en casa a sido el único sitio a sido para una pequeña elevación y ya esta.
Las dudas son.
1-Se a roto la cámara.
2-Es la señal (esta haciendo muy mal tiempo)
3-Se a podido soltar alguna soldadura.
4-Es la antena de las gafas.
5-Rezar a todos los dioses.
No puedo incluir las imágenes, pasarme algún correo para que las podáis ver.
Saludos y muchas gracias de antemano
ForoDeDrones
kernel38 escribió: Noviembre 28, 2017, 2:18 pm 1-Se a roto la cámara.
Hola saludos, para incluir imágenes hay una opción abajo que dice anexar imágenes o "adjuntos" añades el archivo y le das insertar.
para saber si el lente se ha dañado, es algo que visualmente lo veras si esta quebrado, si no has estrellado tu drone no deberá estar dañado el lente, si tienes el drone a menos de un metro de las gafas te deberá coger la señal sin importar el clima o el tiempo, debes de saber en que frecuencia está trasmitiendo tu drone y saber en que frecuencia están tus gafas, Que gafas son que referencia? si no te has estrellado no creo que alguna soldadura se haya soltado en el drone, lo importante y lo resalto es que nunca debes de encender el drone o ponerle la batería al drone sin tener puesta la antena del drone que trasmite el video, sino el trasmisor se puede quemar o dañar. las gafas pueden si están a menos de un metro o hasta mas lejos si tu drone y las gafas están en el mismo canal las gafas deben de poder coger la señal del video. por costumbre no está de más rezar un poco a los dioses en algo deberán de ayudar también. Saludos
kernel38 escribió: Noviembre 28, 2017, 2:18 pm Buenas tardes.
Las dudas son.
Hmmm... Lo de "rayadas" suena raro. Sube la imagen a cualquier servidor gratuito de imagenes y pones el enlace.
A bote pronto...
¿El "rayado" ese te pasa sobre todo en los objetos blancos? Si es así, probablemente se te haya soltado el cable de - (o tierra) de la cámara.
También verifica que no se te haya cambiado la configuración de la cámara o de las gafas (todo en NTSC o todo en PAL). Prueba a cambiar lo que más fácil sea (probablemente las gafas).
bluemask660
Mensaje por bluemask660 »
Hola a todos. Desde hace unos meses tengo este fantastico dron que va muy bien, pero tengo un problema desde que compre una lipo 5s para probar toda su potencia me ocurre una cosa extraña, al darle gas a tope pierde el control y empieza a dar vueltas como loco. Voy a descartar posibles problemas que ya he comprobado que no son:
- las helices estan bien, no se rompen en el aire ni nada de eso
- los motores no se calienten para nada
- no pierdo señal de la radio, en ningun momento entra en failsafe, ademas siempre vuelo cerca y sin obstaculos
- la lipo esta perfectamente, no hay caida de voltaje o cosas raras
- los giroscopios funcionan perfectamente
Ademas en un vuelo normal funciona bien con la 5s, de hecho tras una caida por culpa de este problema, fui a por el y sin hacerle nada lo pude volver a volar al instante sin problemas.
Es muy raro pues dandole gas a tope por muy poco tiempo no pasa nada, solo es cuando dura un par de segundos o mas.
Me estoy volviendo loco buscando la causa pero no encuentro nada en ningun sitio, si alguien me puede dar alguna idea seria de gran ayuda.
Muchas gracias.
