Aceleracion irregular en modo acro en xk x252
felixgd
Mensaje por felixgd »
Hola, tengo un dron xk x252, hoy se ha llevado un golpe, y ahora si lo tengo en modo acro al acelerar para despegar llega un punto en el que los motores se paran y arrancan otra vez, no lo he llegado a despegar con el asi, solo acelerarlo hasta pasar el punto de pararse y arrancar e intentar hacerle girar sobre su eje pero se acelera de forma rara, si esta en modo estavilizado funciona perfectamente, justo despues de la caida modifique parametros en la emisora y no se si es culpa del dron o de la emisora
Re: Aceleracion irregular en modo acro en xk x252
Tiene pinta de ser algo del mando.
El X7 es un mando estupendo, pero bastante complicadillo. Yo tenía el x251 y el X100, y recuerdo que el x100 tenía tela para configurarlo y que funcionara en 3D medio bien.
Antoniowizzard
Mensaje por Antoniowizzard »
Mira los cables, sobretodo los que van desde los esc hasta la controladora
