Eachine E33 un drone increible para empezar
ltecnic
Mensaje por ltecnic »
Eachine E33, un drone de tamaño, entre los drones de iniciación y los mini drones, lo cual le hacen especialmente bueno, tanto para volar dentro de casa como en exterior.
Un drone al cual levamos a dar caña de la buena en este video, tanto en su velocidad, lucha contra el aire, giro sobre su eje, como en su resistencia, pues le vamos a estrellar, alguna que otra vez y podemos decir que ha pasado todos los test con creces.
Muy contento con este drone de tamaño intermedio, que además con sus baterías con conector en T, hace que sea económico y sencillo conseguir un pack de ellas.
Marca: Eachine
Nombre del artículo: Eachine E33 RC Quadcopter
Frecuencia: 2.4G
Canal: 6CH
Girocompás: 6 ejes
Batería del producto: 3.7V 450mAh 25c
Tiempo de carga: 60-70mins
Tiempo de vuelo: 8-10mins
R / C Distancia: 80-100m
Cámara: sin cámara
Tamaño del producto: 25 * 25 * 7cm
26 * 26 * 11cm
Tamaño del paquete: 24 * 24 * 13cm
Transmisor: Modo 2
Color: Blanco
caracteristicas:
*Tiene una función de protección atascada, puede proteger al motor de daños.
* Con Modo sin cabeza, no hay necesidad de ajustar la posición de los aviones antes de volar.
* Con una tecla de función de retorno, hace que sea fácil encontrar el camino a casa.
* Tiene girocompás de 6 ejes que puede tener un vuelo más estable y ser fácil de controlar.
* 6 Canal que puede hacer ascender, descender, avanzar, hacia atrás, lado izquierdo volar, lado derecho volar y rodar 360 °
* Con luces LED que hacen el vuelo más espectacular, especialmente en la oscuridad.
Paquete incluido:
1 x Eachine E33 RC Quadcopter
1 x 3.7V 450mAh de la batería
1 x cargador USB
4 x Hélice
1 x Manual del usuario
1 x Transmisor
1 x destornillador
Miguelalfa
Re: Eachine E33 un drone increible para empezar
Mensaje por Miguelalfa »
Muy chulo con ese aire de 501, saludos
ltecnic
Si jeje, se copian ellos mismos, la verdad ha quedado chulo, un mini 501, un saludo compañero
