Por 60€ tienes un pequeñajo que es un clon del Uruav Ur65 pero con motores ligeramente mejores. La estructura es muy similar al Eachine QX65, pero más potente y sin los problemas de los motores brushed (desgaste y tiempo de enfriamiento entre vuelos)
Es un entrenador de modo acro estupendo. Muy resistente, ligerísimo y muy versatil. Sirve tanto para interior (con cuidado, que es bastante rápido) como para exterior, si no hace demasiado viento.
Se puede elegir con receptor tanto para las baratas Flysky como para las potentes Taranis FrSky. Así que, ojo, que la emisora hay que tenrla ya o pillarla aparte.
Incluye 3 baterías LiHV que dan unos 3 minutos de vuelo (la gran pega de todos los tinys es la autonomía) y un cargador para cargar hasta 6 de estas baterías a la vez. También se puede elegir con el chasis con la bandera de los USA o de Inglaterra. De todas formas se puede encargar tanto carcasasa como chasis con más diseños, incluida la bandera de España aquí: Chasis (https://goo.gl/RDqxJb), carcasa (https://goo.gl/P9QRZL)
Enlace de compra:https://goo.gl/AVgXoE
