Flipao28
Mensaje por Flipao28 »
Hola FJBF98!
Ya he actualizado la PIX, tal y como me dijiste. Primero con el del Rover y luego el de Quadri. Después de hacerlo, volví hacer todo el Wizard y he calibrado los ESC 3 veces seguidas. Me falta ir a probarlo que tal.
He intentado poner en marcha lo del Gimbal con la emisora y al principio me respondía a través del CH6 ---> VRA, poniendo el Servo 9 y luego CH6, pero me pasaba una cosa, que cada vez que apagaba el drone, la posición que lo había dejado, no me lo respetaba y tenía que volver a conectarme a repetir los pasos para dejarlo en la posición que quería (un poco inclinado hacía abajo). Para fijar la posición, he entrado a través del Software del Tarot T2-2 y he fijado la posición de inicio (-15º) del Tilt, pero ahora con el VRA de la emisora no gobierna el Tilt. No se que estoy haciendo mal...
Adjunto imágenes de los cambios realizados al drone, respecto a las imagenes del principio del post:
* Gimbal
* Añadir otro PCB (parte inferior) para garantizar 12V TX de imagen
* Añadir un filtro a la salida de 12V para que llegue nítida la corriente al TX
* OSD
* Conexión Y de la batería (1 salida a PWM y la otra directa a la placa de distribución del drone)
* Cambio de motores a EMAX MT2216-810KV
* Alargos para dejar más espacio entre pisos (antes, no me cabían los interruptores que he añadido).
* Interruptor para Gimbal
* Interruptor para TX.
Veo que no me deja añadir todas las imagenes en el mismo post. Ahora haré otro.
Atentamente:
Flipao28
Flipao28
Continuación...
Así me gusta.
Recuerda, que siempre tienes que apagar dron y después emisora.
Gimbal, tienes que ajustarlo en la placa del gimbal pero desde missionplanner también se puede hacer por eso cada uno tiene que jugar con lo que tiene, los ángulos son por defecto en missionplanner, tu los cambias a tus necesidades y lo que haga el gimbal(90º).
Muchas cosas estás metiendo en tu dron, cuando tengas que reparar algo, te la vas a ver mal para acceder a todo.
Las patas de ganso que le has puesto en cuanto puedas se las quitas y le haces unas que vayan en medio del brazo y sabrás lo que es aterrizar/despegar sin malos movimientos(Irse de lado).
https://www.youtube.com/watch?v=3uT5wHReffw
Ya nos deleitarás con un vídeo.
Una cosa mal, espero que antes de montarle todo ese peso, lo hayas probado con un peso igual, ya lo dije alguna vez, cuando pesa demasiado, se hace ingobernable, por eso hay que probarlo antes, te recuerdo, que los pesos tienen que ir equilibrados para que no trabajen unos motores mas que otros.
Flipao28
Buenos días FJBF98!
Sí, antes de poner el gimbal y la cámara le puse unos plomos de pesca 290 gr. e iba estable. Quiero clavar este para hacer la ampliación a hexacoptero.
Lo que me comentas de las patas me parece muy buena idea. A ver si lo encuentro en el AliExpress o Bangood.
No se si antes lo había explicado bien, pero no puedo gobernar el Thilt del gimbal desde Mission Planner. Qué hago mal?
Qué puedo hacer para reducir peso del drone, sin quitar el gimbal. Calculo que pesa 1,8 kg.
Muchísimas gracias
Atentamente:
Flipao 28
1800 grs. es mucho para el quacóptero, será ingobernable, vas a tener que pasarte al hexacóptero o bajar los mAh de la batería y volar 5 minutos.
Son 2 motores mas que tiran para arriba y estabilizan el dron. Tu dron, lo ideal sería 1200 grs. como máximo, además, no has dicho ¿que ya lo has probado?,¿ como te ha ido?
https://www.youtube.com/watch?v=1-EnVIjzAt0
https://www.youtube.com/watch?v=ySMKBLlbQq0
Las patas, no las vas a encontrar en ningún sitio ni aliexpress ni amazon, las tienes que hacer tu, no se como esta gente no ha pensado en hacer unas patas decentes.
Ejemplo: con dos trozos de madera o plástico grueso del ancho del brazo, aprisionas las dos madera o plástico en el brazo con dos tornillos de arriba abajo, la madera de debajo en el centro una rosca o agujero solo, le mides un alambre de acero para que no pegue la cámara al suelo y ya está, haces 4 iguales, sobre esta idea haces las modificaciones que tu quieras(La madera noble Sapelli o roble).
También puedes hacer solo con un alambre un medio cuadrado en la cabeza para atarla al brazo con abrazaderas y que no se mueva ni a los lados y de atrás a delante o viceversa.
Lo del TILT, tienes que tomar la decisión de como lo quieres gobernar, la diferencia es, a través de la Pixhawk o a través del receptor, al final es lo mismo, marca el cuadradito de Stabilise Tilt y ajusta los grados(missionplanner), para que coincidan con los de la tarjeta Tarot(Angle Limit). Se supone, que cuando has terminado de configurarlo, le has dado a grabar parámetros(CONFIG/TUNNING->.Full Parameter List->Write params)
Última edición por fjbf98 el Noviembre 7, 2019, 1:33 am, editado 4 veces en total.
Flipao28
Yo he visto F450 con el montón de cosas que tengo yo.
El problema del hexacoptero es el dinero que tengo que desembolsar.: emisora, frame, motores, etc. Quiero hacer algo casi profesional.
Ya, pero veras lo difícil que es volarlo, cuando quitas gas un pelín, se cae rápido, para grabar tiene que ser muy suave.
Y el desembolso solo el chasis, 2 motores mas y dos variadores, el resto vale todo.
Flipao28
Me quería comprar la emisora Tanaris, como la que tienes tu, pero pica muchooo.
Haré el listado de material que tengo instalado y así me podrás asesorar, si debo o no cambiar cosas.
Atentamente:
Flipao28
Flipao28
Hola FJBF98!
Te adjunto de las piezas principales que tiene el drone. Me faltan los interruptores de encender y apagar el Gimbal y el TX, pero creo que no es fundamental.
A ver que me recomiendas para el paso a Hexa...
1 unidad nueva llegada L-C potencia Filter-2A RTF LC-FILTER (3AMP 2-4 S) módulo LC lllustrado elimina el filtro de señal de vídeo Moire https://es.aliexpress.com/item/32820497 ... 63c08AoBIz
Módulo de alimentación APM DC-DC conectores XT60 5,3 V BEC para APM 2,5 APM2.6 APM2.8 y Pixhawk para FPV F450 Quadcopter
https://es.aliexpress.com/item/32962627 ... 63c08TUqaD
FPV Kit de sistema Combo 1200TVL Cámara + 5,8 Ghz 600mw 48CH TS832 RC832S RC832 + 7 pulgadas LCD Monitor 1024x600 IPS para FPV F450 S500
https://es.aliexpress.com/item/32810053 ... 63c0zvTvAU
Cámara de Acción Hawkeye Firefly 8SE con pantalla táctil 4 K 30fps 90/170 grados Super-View Bluetooth FPV Sport cámara de Acción
https://es.aliexpress.com/item/32888190 ... 63c0zvTvAU
F17383 T2-2D cardán sin escobillas de 2 ejes para Gopro Hero 4/3 +/3 TL2D01 FPV Gimbal
https://es.aliexpress.com/item/32760471 ... 63c0zvTvAU
Nuevo módulo Radiolink M8N GPS SE100 UBX-M8030 para pixhawk PIX PX4 APM controlador de vuelo
https://es.aliexpress.com/item/32836113 ... 63c0PFTmV8
4 unids/lote DYS XSD 30A 3-6S ESC BLHeli_S soporta Dshot600 Dshot300 para motores de alta KV para cuadricóptero multicóptero FPV
https://es.aliexpress.com/item/32806910 ... 63c0PFTmV8
4 pzas/lote Original Emax MT2216 810KV plus hilo sin escobillas Motor 2 CW 2 CCW para Multirotor quadcopter con 1045 de la hélice
https://es.aliexpress.com/item/32679491 ... 63c0PFTmV8
FOLWME Soporte de Soporte de Soporte de Montaje de Monitor LCD CNC de Metal FPV para dji Phantom Quadcopter Drone Control Remoto Soporte Plegable - Naranja y Plata
https://www.amazon.es/gp/product/B07TXG ... UTF8&psc=1
Matek XT60 PDB Power Distribution Board 5V 12V BEC Output Support 6 ESC for X or H Design by Crazepony-UK
https://www.amazon.es/gp/product/B06XPF ... UTF8&psc=1
controlador de vuelo Pixhawk 2.4.8 de 32 bits
botón Seguridad
Zumbador
módulo de expansión divisor I2C
Mini OSD
RGB módulo
https://es.aliexpress.com/item/32792689 ... 63c0TJmL8f
ZOP Power 14.8V 5000mAh 4S 60C Batería Lipo XT60 Enchufe
https://www.banggood.com/ZOP-Power-14_8 ... rehouse=CN
Enchufe XT60 macho 12 AWG 10 cm con cable
https://www.banggood.com/XT60-Male-Plug ... rehouse=CN
Transmisor de radios RC FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS RC con receptor FS-iA6B para RC FPV Drone - Modo 2 (acelerador izquierdo)
https://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2 ... ehouse=USA
Original Fly Sky FS-IA10B 2,4G 10 canal receptor salida PPM con iBus puerto Compatible con FS-i6 FS-i6S FS-i10 para Quadcopter
https://es.aliexpress.com/item/32835764 ... 63c0zvTvAU
EV-Peak E3 35W 3A Cargador inteligente de balance de CA para batería LiPo 2S-4S
https://www.banggood.com/EV-Peak-E3-35W ... rehouse=CN
Atentamente:
Flipao28
Menos mal, que e vuelto a leer la misiva otra vez, si no meto la gamba.
Lo único que tienes que hacer es actualizar la FlySky FS-i6 a 14 canales, que a mi me va de maravilla y emite también en SBUS y vas a tener canales para dar y tomar, ya no hay límite para poner el receptor que quieras.
Yo me volví a comprar una FlaySky FS-i6, ya que preguntáis cosas sobre ella y os lo tengo que decir leyéndome el manual, total por 40€ + 4 pilas recargables de 1,5v.
https://es.aliexpress.com/item/32970325 ... 63c08IAy6G
Todo te vale, si te pasas al Hexacóptero excepto el Power Module.
https://www.youtube.com/watch?v=A2YZojrCbwQ
Que solo son para Quacóptero, así que solo te faltan 2 motores, 2 ESC´s y el chasis, poco a poco.
