Buenas, a ver si me podéis echar un cable, nuevo en esto del FPV. Compré una Taranis Q X7 Frsk LBT y un BetaFPV Meteor75 también LBT y no consigo bindearlos. Ya he bajado el Betaflight y le puse el último firmware al dron y con el OpenTX actualicé el firmware de la emisora ambos a la última versión. La emisora está etiquetada como Access, y tras ver varios videos por youtube en las opciones del interface interno no me aparecen lo que a otros, las opciones que me aparecen son Access y ACCST D16, con ninguna bindea.
La emisora la pedí con el módulo externo R9M 2019 LBT, no estoy seguro si ese módulo es para ampliar la potencia o debe ser con el interface externo con el que hay que bindearla, también he probado con él y tampoco se deja. Si alguien tiene la misma combinación o me puede indicar donde puedo conseguir la información adecuada para conseguirlo os lo agradezco. He visto ficheros para configurar con CLI el dron, pero no he visto del mio, no se si es esa la vía
Gracias de antemano
Problemas al bindear TARANIS Q X7 Y BetaFPV Meteor75
Re: Problemas al bindear TARANIS Q X7 Y BetaFPV Meteor75
Bájate el manual si no lo tienes ya y tradúcelo al español si no lo entiendes, aquí te dice como configurar la emisora para que te funcione el módulo R9M LBT.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... manual.pdf
Especificación BetaFPV Meteor75
Artículo: Quadcopter sin escobillas Meteor75 Whoop
FC y ESC: F4 1S AIO FC
Marco: Marco Meteor75
Motores: 1102 motor de 18000KV
Accesorios: Hélices de 3 palas de 40 mm (eje de 1,5 mm)
Cámara: Micro cámara C01
Opción de receptor: Frsky XM / DSMX / Futaba S-FHSS / TBS Crossfire
Batería: BT2.0 450mAh 1S 30C Batería
Tiempo de vuelo: 3-4min
Peso: 29,3 g (sin batería)
Controlador de vuelo
Solíamos usar el clásico F4 1-2S AIO Brushless FC en el dron Meteor75. Por que no el encendedor F4 1S AIO FC ¿tablero? Actualizado con el nuevo FC, que integra el VTX de 25 mW , sin necesidad de soldar, fácil de instalar. Mientras tanto, admite receptores externos como TBS Crossfire, Frsky XM + y Spectrum DSMX, etc.
Qué pasa bro, supongo que llevas spi integrado, osea el receptor en la placa.
No te preocupes, tienes que bindear por CLI.
En la emi, ACCEST D16, no te va a aparecer D8 xq simplemente ya es historia, D8 ya no existe en las nuevas emis y canales, pues 1/8 u 8/16, depende del canal que le asignes, en 8/16 te va a estar atufando la emi con la telemetría, eso ya tú verás.
En beta, vas a CLI y en la entrada de comandos pones Bind o Rx bind, depende de la versión que tengas de Beta, si tienes dudas pones Help y te salen todos los comandos, una vez echo esto, pones el dron en modo bindeo, verás, si lo has hecho bien, que ya se bindea. No olvides poner SAVE en CLI antes de salir y darle al enter que sino no salvas lo que has hecho.
Si te da error, prueba a cambiar de canales 1/8 a 8/16, telemetría on/off, etc.
Yo tengo una placa de BetaFPV parecida y una X9 de las nuevas y sin problemas el bindeo, aquí la emi en acción;
https://youtu.be/azp4Mhm4F_M
Gracias fjbf98 , aunque la duda de base es si hay que bindear con el módulo R9M, o se puede bindear con el interno y el R9M es solo para largo alcance.
Raulbbx, en betaflight desde cli pongo el comando bind_rx y se queda binding..., luego voy a la emisora y activo el bindeo en el módulo interno con ACCEST D16 , probando las combinaciones que indicas, pero en el CLI el Binding... no varía, y la emisora sigue pitando para bindear, pero no parece que lo haga, o no se donde se confirma que ya está bindeado, perdón por la ignorancia pero es el primer bindeo.
Gracias
Gracias
Son dos cosas diferentes, el R9M es un módulo externo de alta potencia(se puede regular con los micro-interruptores) y salida PPM(FlySky) a una frecuencia prohibida en Europa(900 Mhz, está reservada para móviles).
Por el momento para no confundirte, no le montes el módulo externo. Tienes que bindear(Emparejar) con el módulo interno en ACCST D16, el receptor que trae el dron es el XM y lo mas seguro es que lleve instalado el protocolo internacional (NON EU o FCC), LBT = Europea y FCC = Internacional.
https://www.youtube.com/watch?v=xmMbDpR22-g
Si consigues emparejar el Rx con la emisora, ya puedes pasar a Betaflight, mientras no lo emparejes, la controladora del dron no detectará los canales del Rx.
Si no lo consigues, tendrás que actualizar la emisora a internacional o FCC que es el que lleva el Rx del BetaFPV Meteor75.
Última edición por fjbf98 el Enero 12, 2021, 2:49 am, editado 1 vez en total.
La controladora es FRSKY LBT, actualicé el firmware del drone con el betaflight. He leído que puede tener que ver el firmware en la emisora que si es 1.x o 2.x puede ser compatible o no.
Esto es lo que aparece con el comando version en Betaflight
# Betaflight / STM32F411 (S411) 4.2.6 Jan 5 2021 / 19:07:43 (a4b6db1e7) MSP API: 1.43
# config: manufacturer_id: MTKS, board_name: MATEKF411RX, version: ee671311, date: 2019-10-16T11:49:37Z
# board: manufacturer_id: MTKS, board_name: MATEKF411RX
