Que pasa si te quedas sin batería cuando estás en modo TRACK
José Manuel Cañadas
Hola, alguien sabría decirme que pasa si el dron se va quedando sin batería cuando va en modo TRACK (que va siguiendo al usuario a través del mando cuando se desplaza andando o en bici)
Re: Que pasa si te quedas sin batería cuando estás en modo TRACK
Hara lo que le hayas programado.... RTL(retorno punto de partida) LAND (Aterrizar) y si no tienes nada de esto hara lo que tenga grabado o caer sin mas
José Manuel Cañadas
Gracias por tu respuesta, pero no he programado nada pues no sabría cómo hacerlo. Como se puede hacer una programación de varias órdenes?
