Problemas conectar Eachine EX4
- diegogpolo
- Teniente del Aire
Buenas a todos,
tras un tiempo sin el eachine EX4 y después de abrirlo para pegar la lente de la camara (problema del auto enfoque comentado en otro hilo) no soy capaz de volar ni de conectar con el teléfono, nada mas encenderlo las luces rojas permanecen parpadeando y no se ponen fijas en ningún momento, lo mismo pasa con la luz azul de la parte de atrás.
Fue un error mio no comprobar el funcionamiento antes de abrirlo porque ahora no se si el fallo lo he podido provocar al abrirlo, pero hice las cosas con cuidado y todo debería estar en orden.
Alguien sabe que puede estar pasando?
Gracias de antemano.
Diego
Diego
Re: Problemas conectar Eachine EX4
Pues tendrás que desmontarlo otra vez y mirar bien, que no hayas desconectado algo al quitar la tapa. Si antes funcionaba, es que has hecho algo mal.
- diegogpolo
- Teniente del Aire
He abierto de nuevo y todo parece estar en orden, comparando con una foto que hice antes de tocar nada.
La verdad que no se que puedo hacer...
Vamos a seguir una serie de pruebas a ver si somos capace de localizar la avería.
La 1 y la 2 creo que ya la habrás hecho muchas veces y no es necesario hacerlas pero yo te las pongo.
1º.- Encendido / apagado de la aeronave
(ON) Mantenga presionado el interruptor de encendido del avión durante aproximadamente 2 segundos, el avión se encenderá. En este momento, el avión emitirá un tono y las luces delantera y trasera estarán encendidas; (OFF) mantenga presionado nuevamente el interruptor de encendido durante unos 2 segundos, el avión se apagará y las luces delantera y trasera se apagarán.
2º.- Batería cargada a tope.
Después de encender el control remoto, observe el estado del indicador. Cuando la luz indicadora siempre está verde, la batería es suficiente; Cuando la luz indicadora parpadea en verde, la batería es insuficiente.
3º.- Pruebas de autodiagnóstico de aeronaves
Cuando la aeronave y el control remoto se conectan correctamente, el indicador de estado se vuelve azul sólido, lo que significa que la aeronave ingresa al procedimiento de pruebas de autodiagnóstico. En este momento, asegúrese de que la aeronave esté colocada estáticamente en el suelo horizontal.
Durante las pruebas de autodiagnóstico de la aeronave, situaciones como las vibraciones ambientales pueden hacer que la aeronave y el cardán funcionen de manera anormal. Si se produce este fenómeno, apague la aeronave y colóquela en el suelo horizontal estacionario para reiniciarla, y la aeronave volverá a funcionar normalmente.
4º.- Calibración de la brújula de la aeronave
El avión tiene una brújula incorporada que garantiza que el avión mantenga un rumbo preciso durante el vuelo inteligente. El estado de la brújula debe verificarse antes de cada vuelo.
En pag. 18 y 19 del manual.
Si encuentra las siguientes situaciones, vuelva a calibrar la brújula de la aeronave:
1. Antes del vuelo a un nuevo sitio de vuelo;
2. Cuando el indicador de estado de la aeronave muestra que la brújula tiene errores;
3. Cuando la APLICACIÓN y la aeronave recuerden calibrar la brújula;
4. Cuando la aeronave experimenta cambios severos durante el vuelo estacionario o el vuelo.
5º.- Emparejamiento de control remoto y aeronave.
El avión está emparejado previamente con el control remoto en el paquete, los usuarios pueden usarlo una vez que lo encienden.
Sin embargo, si se reemplaza el control remoto o por otras razones que causan una falla en la coincidencia de la aeronave y el control remoto, complete el enlace como se indica a continuación:
1. Encienda el interruptor de encendido de la aeronave y el control remoto.
2. Encienda el teléfono y vaya al menú "Configuración - LAN inalámbrica" para verificar la lista actual de fuentes de Wi-Fi. En este caso, el usuario encontrará la señal de Wi-Fi de la aeronave: Drone-xxxxxx (número de serie que incluye letras y números), y la señal de Wi-Fi del control remoto: Controller-xxxxxx (número de serie que incluye letras y números). Registre el número de serie del control remoto.
3. Seleccione la señal de Wi-Fi de la aeronave y conéctela.
4. Ingrese a la interfaz de la APLICACIÓN y toque el botón "..." en la esquina superior derecha para ingresar al menú "Configuración general";
5. Toque "Emparejar" en el "Emparejar RC".
6. En el cuadro de diálogo que aparece (Imagen 41), complete el número de serie del usuario del control remoto previamente registrado. Después de confirmar el número de serie, toque "Emparejar".
7. Vuelva al menú "Configuración - LAN inalámbrica" del teléfono móvil nuevamente para verificar el número de serie de la aeronave y el control remoto. Si el número de serie es el mismo, se ha completado el enlace. En este caso, el indicador LED del brazo trasero de la aeronave se volverá verde intermitente o verde continuo.
No caigo en mas cosas, si esto no funciona, quiere decir que con el golpe se ha roto algo mas.
https://www.Censurada/viewtopic.php?f=95&t=2300
https://es.Censurada/buy/eachine-ex4 ... parts.html
O te compras otro igual con una batería y este lo dejas de recambio por si te pegas otro piño(Toca madera).
Última edición por fjbf98 el Abril 24, 2020, 4:00 am, editado 1 vez en total.
- diegogpolo
- Teniente del Aire
Muchas gracias por la respuesta tan completa,
en mi caso el problema es que no se llega a completar el paso 3, la luz azul no se llega a poner fija, es por esto que entiendo que por algun motivo el drone y el mando se han desemparejado.
por otro lado no consigo hacer que la aplicación me funcione (no se conecta ni a la red wifi del mando ni a la del drone)de tal manera que no puedo realizar el emparejamiento de manera manual... ni tampoco creo que cambiando el módulo wifi del drone pudiera solucionarlo, ya que al mando tampoco se conecta el movil.
Los puntos no te los he puesto en orden sobre todo el 4º y el 6º ya que el 5º lo tienes que hacer si ya se ha emparejado.
Página 17 del manual:
El avión está emparejado previamente con el control remoto en el paquete, los usuarios pueden usarlo una vez que lo encienden. Sin
1) Encienda el interruptor de encendido de la aeronave y el control remoto.
2) Encienda el teléfono y vaya al menú "Configuración - LAN inalámbrica" para verificar la lista actual de Wi-Fi fuentes. En este caso, el usuario encontrará la señal de Wi-Fi de la aeronave: Drone-xxxxxx (número de serie que incluye letras y números), y la señal de Wi-Fi del control remoto: Controller-xxxxxx (número de serie que incluye letras y números). Por favor anote el número de serie del control remoto.
3) Seleccione la señal de Wi-Fi del dron y conéctela a la red wi-fi del móvil.
4) Ingrese a la interfaz de la APP "ENJOY-FLY" y toque el botón "..." en la esquina superior derecha para ingresar a la "Configuración general"
menú.
5) Toque en la APP "Emparejar" en el "Emparejar Control Remoto".
6) En el cuadro de diálogo que aparece (Imagen . 41) , complete el número de serie del usuario del control remoto previamente anotado. Después de confirmar el número de serie, toque "Emparejar".
7) Vaya al menú "Configuración - LAN inalámbrica" del teléfono móvil nuevamente para verificar el número de serie de la aeronave y el control remoto. Si el número de serie es el mismo, se ha completado el enlace. En este caso, el indicador LED del brazo trasero de la aeronave se volverá verde intermitente o verde continuo.
En teoría, esto funciona así:
1º.- detectar la señal del dron en el teléfono movil vía Wi-Fi, si esto no lo ves en la red wifi del móvil es que está mal el GPS-wifi del dron.
2º.- detectar la señal del mando en el teléfono movil vía Wi-Fi, si esto no lo ves en la red wifi del móvil es que está mal el wifi del mando(no creo).
Esto siempre con un telefono que detecte la banda de 5GHZ(802.11 ac).
Ahora con el control remoto lo conectamos con el dron via wifi con el dron a través de la APP "ENJOY-FLY"(El punto 1 y 2 era para comprobar que ambos transmisores de wifi funcionan y transmiten).
Si se han conectado(bien), si no probamos con el móvil abriendo la APP (del punto 4 al 7) se tiene que conectar. Si no lo hace o no ves la red wifi del dron, tarjeta GPS-wifi del dron mal.
El wi-fi del dron va en el mismo módulo GPS.
Si no encuentras la APP prueba con la APP "C-FLY".
Suerte, que la vas a necesitar.
menú.
- diegogpolo
- Teniente del Aire
En mi caso si que aparecen las dos señales wifi, parece que el telefono además si se conecta a la red wifi del drone, pero una vez dentro de la app, pone todo el rato, conectando, y nunca llega a la siguiente pantalla, hace 2 meses, la ultima vez que lo usé conectaba bien a cualquiera de las dos redes.
A lo que me refería del paso tres en la anterior respuesta es que no hace el paso del autodiagnostico:
La luz de estado azul permanece parpadeando y en ningun momento se vuelve sólida, es por esto, creo, que no se termina de conectar al telefono, porque no ha terminado el paso previo del protocolo de inicio.
Se vuelven las luces fijas, cuando el dron comprueba que todo está bien y conectado(Autochequeo).
Yo no te puedo ayudar más, ya que no tengo este dron y no puedo hacer pruebas.
Lo que si es cierto, es que a través de la APP del móvil, le tienes que indicar al dron, que se conecte al mando, si no no lo puede hacer.
Aquí lo unico que se ha golpeado a sido el dron, así que puedes probar de cambiar el GPS-Wi-Fi (13€) a mucha gente le da problemas o como te dije al principio, compras otro y este dejarlo como repuesto.
La decisión es solo tuya.
- diegogpolo
- Teniente del Aire
Pues si, pediré otro módulo wifi por hacer pruebas.
Muchas gracias por tu interés, cuando llegue os cuento a ver que ha pasado.
Por aquí estaremos.
Que tengas suerte.
Que tengas suerte.
